Bericht: Webra 55 gth mit Löterle Vergaser
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    hab gestern zum ersten Mal denn Webra 55gth mit Löterle Vergaser im Raptor 50 in betrieb genommen.
    Nach dem Einbau am Samstag und etwas tüfteln mit der Anleckung vom Servo zum Vergaser
    Hab ich denn Motor gestern gestartet
    1. Sprit getankt
    2. Einstellungen am Sender leicht korrigiert ( leicht Pitch gegeben)
    3. Glühkerzen Stecker dran
    4. Starter rein
    5. einmal kurz am Starter drücken
    6. Motor läuft
    Dann gleich einmal versucht zu schweben das stellte natürlich kein Problem da
    So super gestartet hat der Motor noch nie
    Auch im Drehzahlkeller war keine Tendenz zum absterben zumerken
    Der Motor läuft wie seiden weich und ruhig
    Die Einstellungen sind noch nicht optimal das ist sicher aber der Löterle Veragser läst sehr viel versprechen
    Fazit:
    Das werde ich euch mitteilen sobald ich denn Vergaser eingestellt habe und die ersten Liter durch hab
    PS.: zum ersten Mal wieder seit langen hat was im Modellsport auf abhieb super geklappt
    Danke an Herrn Löterle
  • peter tuerk
    • 01.09.2001
    • 2605
    • peter
    • Poysbrunn
    Dem Mann gehört ein Orden für seine Vergaser.
    • M.Zsoldos
      M.Zsoldos
      wie hast das gemeind?
      was sind deine erfahrungen mit dem Löterle Vergaser?
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        mmh? muss ich vielleicht auch mal mit meinem west probieren
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Eckenflitzer
          • 31.03.2003
          • 466
          • Guido
          • Fährt nur noch ....
          Mindestens, wenn nicht mehr !!! Nie mehr Verbrenner ohne Löterle! Wer das einmal erlebt hat, wie einfach ein Löterle einzustellen ist, wirft jeden anderen Vergaser sofort in den Müll!
          Habe selber 2 und will sie nie mehr missen, keine Temp-Probleme, geringerer Spritverbrauch und eben total einfach in der Handhabung, abgesehen von der Möglichkeit auch mit wenig Nitro fliegen zu können. Einzig, man sollte die Schiebehülse immer schön sauber halten, damit die Dichtung nicht zu früh den Geist aufgibt. Das war es aber schon.
          • peter tuerk
            • 01.09.2001
            • 2605
            • peter
            • Poysbrunn
            trashcity
            Schiebevergaser bieten ein hohes Leistungspotential da die durchströmende Luft nicht so umgelenkt wird wie bei einen Walzenvergaser.
            Aus dem Grund spricht der Lö viel besser an beim Gasgeben, aber erfordert ein genaues mechanisches Einstellen
            Durch das breitgefächerte Angebot von Düsennadeln sind in Verbindung mit Kopfscheiben alle herkömmlichen Methanoler auf jeden Sprit einstellbar
            Das Einstellen erfolgt in angenehmen 1/4 U Schritten
            • ovali
              ovali
              Glückwunsch!!!
              Nur beim Preis lässt sich da nicht viel einstellen.
              Webra 55GTH ~150EUR
              Lötterle auch locker ~ 100€
              Macht 250 EUR wenn ich mich nicht irre. 8o
              Meiner Meinung nach eine Menge Holz für so einen Motor.
              Gruß und noch viel Spaß
              Henning
              • andyfabi
                andyfabi
                was hast Du für ein Spritsorte verwendet?
                Bin auch noch in der ßberlegung den Vergaser zu wechseln. Ich habe auch einen 55ght letzten Herbst in meinen 50V2 eingebaut und bin auch bis jetzt sehr zufrieden. Denn Einlaufsprit hab ich gestern aufgebraucht und auf Coolpower 5% umgestellt. Jetzt habe ich das Problem das mir der Motor sehr stark abmagert wenn der Tank leer wird.
                Werd noch ein paar Einstellungen probieren und wenn dann nichts besser wird hätte ich auch auf einen Vergaserwechsel gedacht.
                Was meint ihr dazu?
                • M.Zsoldos
                  M.Zsoldos
                  fliege seit anfang denn Roktan 10s von Robbe
                  kostet mich 5€ der Liter
                  alles bestens
                  wie schon gesagt oder besser noch geschrieben
                  genau einstellungen am gestänge und vergaser kommen noch
                  und auch meine berichte über diese kombi
