Resodurchmesser am 50er
  • Coppermine
    Coppermine
    wie dick muss ein Resonanzrohr bei einem Webra 50GTH eigentlich mindestens sein? Reichen da 35mm oder müssen es mehr sein?
    Vielen Dank im Voraus
    Coppermine
  • bauso
    bauso
    wenn du nicht die letzten 10mW aus deinem Motor holen willst ist der Durchmesser sicher im grünen Bereich...
    Wenn dir das nicht reicht, dann kannst du dich ja mal mit der Berechnung von Resorohren befassen, da gibts ne Vielzahl von Formeln und da wird auch der Durchmesser bestimmt... Das Problem ist, dass die Resorohrabmessungen u.a. von der Abgastemperatur abhängig ist. Die muss für die Berechnung erstmal festgelegt also angenommen werden... Dazu kommt das sich die Abgastemperatur ständig andert... Damit ist die Rechnung schon so ungenau, das es auf den Durchmesser eigentlich nicht soo ankommt.
    Viel Spass beim rechnen
    BausO
