"OS 46FX H" oder "Webra Speed 50"
  • Gast-Avatar
    Hallo zusammen
    Ich stehe vor dem schwierigen Kaufentscheid zwischen dem OS 46FX H und dem Webra Speed 50 für meinen Raoptor. Die Frage wurde sicher schon oft gestellt, die Meinungen gehen auseinander, aber einige Argumente von beiden Motoren würden mir sehr helfen. Für mich als Schüler muss der erste Motor schon Tip Top funzeln und ich kann mir ein Umstieg nicht leisten. Ich möchte den Motor wenn möglich mit 0% Nitro fliegen.
    Helfen würde mir Angaben über Laufverhalten, Temperatur, Leistung, in Verbindung mit welcher Auspuffanlage...
    Ich danke schon im Voraus und wünsche euch ein schönes Osterfest.
    Martin
  • Eric D
    • 02.06.2001
    • 99
    • Eric
    • Berchtesgaden/Freilassing
    Hallo Martin,
    leider kann ich Dir zum Webra keine Tipps geben, aber ich fliege zur Zeit zwei 46er OS im GPH und im Raptor. Normalerweise betreibe ich meine Hubis immer ohne Nitro aber bei 46er OS mit Zimmermann-Tüte ist eine Einstellung fast unmöglich. Aber mit 12,5 % Nitro geht der Raptor mit dem OS wirklich sehr gut.
    Eric
    Eric
    • Kurt
      Kurt
      Hallo Martin,
      wenn Du schreibst
      \"Für mich als Schüler muss der erste Motor schon Tip Top funzeln und ich kann mir ein Umstieg nicht leisten\"
      dann kommt eigentlich nur der OS46FX in Frage. Damit gehst Du kein Risiko ein. Ich habe bisher 3 Stück geflogen und alle liefen perfekt.
      Kurt
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Und ich habe den 46FX irgendwann aus dem H-Trainer 2000 verbannt, weil er \"faulig\" wurde, und immer mehr Nitro brauchte.
        Dann habe ich einen Webra Speed 50 GTHH eingebaut, und ....
        fliegt, und fliegt, und fliegt .....
        Naja, jetzt mußt Du Dich entscheiden ....
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
        • Gast-Avatar
          OS 46. 0% Nitro und Zimmermann. Läuft wie Uhrwerk im ERGO50!!!
          Rusy
