OS 91 FX
  • rblocher
    rblocher
    OS 91 FX
    Benutzt jemand den OS 91 FX mit dem Vergaser 7H ?
    Funktioniert das überhaupt denn im Graupnerkatalog
    steht beim 7H \"Vergaser für 61er\"
  • Andreas Schweiger
    Andreas Schweiger
    OS 91 FX
    ich benutze den 60B Vergaser auf den OS91 FX. Geht super. Da der 60B ist ja eigentlich auch für den 10ccm Motor gedacht ist, denke ich es wäre auch mit dem 7H einen Versuch wert.
    Viele grüße
    Andreas
    • rblocher
      rblocher
      OS 91 FX
      Dann werd ichs mal ausprobieren.
      Danke für die Antwort.
      Mfg Raimund
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        OS 91 FX
        Hi Andreas...
        hast Du den 60B modifiziert oder ist er Orginal?
        Habe die selbe Kombination vor. Vieleicht kannst Du mir ja auch deine Einstellung und das verwendete Rohr mitteilen.
        Dann hab ich`s einfacher [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
        Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
        [img src=\"http://www.ginisnet.de/huey01.gif\" border=0]
        Don`t touch the runnig system !
        • Andreas Schweiger
          Andreas Schweiger
          OS 91 FX
          Hallo Arne,
          der 60B ist nicht modifiziert. Ich verwende ein Zimmermann Resorohr und 14% ßl ohne Nitro. Geht so echt super. Die genauen Einstellungen habe ich jetzt nicht im Kopf, werde aber Morgen nachschauen und hier posten.
          Andreas
          • Andreas Schweiger
            Andreas Schweiger
            OS 91 FX
            Hallo Arne,
            hier habe ich jetzt noch die Vergasereinstellung vom 60B auf dem OS91 FX.
            Hauptdüsennadel (unten): 2 1/8 Umdrehungen auf.
            Mittenbereich (mitte) 3 1/2 Umdr. auf.
            Leerlauf (oben): Ganz zu.
            Ich hoffe der Motor läuft mit der Einstellung bei Dir auch so gut wie bei mir. Ich bin sehr begeistert von dieser Kombination.
            Andreas
            Edited by - Andreas Schweiger on 22/04/2002 11:00:20
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              OS 91 FX
              Herzlichen Dank Andreas
              Dann brauche ich jetzt nur noch das 50er Zimmermann Rohr und hoffe, das meine Hughes etwas Spritziger mit dem Motor wird [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
              • Andreas Schweiger
                Andreas Schweiger
                OS 91 FX
                Hallo Arne,
                ich verwende nicht das 50er sondern ein ca. 40 cm langes 40er Resorohr von Zimmermann. Aber ich denke das 50er wird auch gehen. Mit dem langen 40er würde es im Rumpf wahrscheinlich etwas eng werden.
                Andreas
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  OS 91 FX
                  Es ist zwa die große Robbe Hughes, aber hinten gehts da schon recht eng zu und in der Länge ist das EI ja auch begrenzt.
                  Habe die Krumscheid Seite mal nach Dämpfern durchsucht.
                  Denke der 72er oder 75-4 wären da gut. Am liebsten wäre mir der 72er, da er auch schön leicht ist und den 20mm Anschluss hat. Weiß nur nicht, ob der am 91er im Heli was taucht[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                  • Andreas Schweiger
                    Andreas Schweiger
                    OS 91 FX
                    Hallo Arne,
                    ein Freund von mir fliegt zwei 91FX mit Reso´s von Krumscheid. Ich kann Dir nur nicht genau sagen welche. Ich rufe ihn heute Abend mal an, dann kann er Dir hier näheres dazu posten.
                    Andreas
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      OS 91 FX
                      Habe soeben mit Günter Krummscheid telefoniert und er rät mir zu dem Resonanzschalldämpfer 1010K. Von dem 72er Schalli hat er mir abgeraten. Vieleicht sind das ja auch die Rohre, die dein Kollege benutzt.
                      • Andreas Schweiger
                        Andreas Schweiger
                        OS 91 FX
                        Hallo Arne,
                        ich habe mir die Hompage von Krumscheid mal angeschaut.
                        Es sind genau die. Typ 1010K. Sie sind von der Bauform her fast gleich wie das Hatori 700, durch den gegenkonus aber noch besser abzustimmen.
                        Andreas
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2528
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          OS 91 FX
                          Hi Andreas
                          Beim 60B befindet sich beim Spritanschluß die Hauptnadel das in der Mitte nur mit Schraubenzieher zu verstellende Teil ist für den Standgasbereich die übrigbleibende Nadel regelt den Mittengasberreich ab.
                          lg peter
                          • Gast-Avatar
                            OS 91 FX
                            Das Reso 1010K geht sehr gut,ohne Probleme mit dem OS-FX-15ccm.
                            Ich habe es seit 1Jahr mit dem 15ner im Heli .
                            Durch den Gegenkonus ist es sehr unkritisch in der Abstimmung.
                            Es kostet auch 40.-Euro weniger als das Hatori und ist sofort lieferbar.
                            Viele Grüsse and happy landings wünscht Bernd
                            Seit 30Jahren Modellbauer,seit 10Jahren Modellheliflieger
                            • Andreas Schweiger
                              Andreas Schweiger
                              OS 91 FX
                              Sorry,
                              ich habe da was Verwechselt. Danke Peter für den Hinweis.
                              Also noch ein mal:
                              Leerlauf (mitte) 3 1/2 Umdr. auf.
                              Mittenbereich (oben): Ganz zu.
                              Jetzt passt es.
                              Viele grüße
                              Andreas
