Ã?l im Kühlluftschacht
  • NeSt
    • 11.08.2005
    • 40
    ich habe einen OS MAX 61 RX-HGL Sport mit dem Standard 60 H Vergaser in meinem Heli.
    Seit einiger Zeit tropft unten aus dem Kühlluftschacht ßl.
    Ich dachte zuerst der Krümerflansch wäre nicht dicht, habe jetzt festgestellt das der Vergaser das ßl "ausspuckt".
    Woher kommt das?
    Was kann ich dagegen tun?
    Bin für jede Antwort dankbar!!!
    MFG
    Stefan
  • Berny
    Berny
    Re: ßl im Kühlluftschacht
    HAllo Stefan
    Die luft die vom lüfterrad über den Zylinderkopf strömt geht auch am Vergaserhals vorbei und nimmt auch minimal sprir mit. Dann verdunstet das Methanol und zurück bleibt das öl. Je nachdem wie du platz hast einfach delrienschlauch auf den Vergaserhals stecken und aus dem Lüfterkanal heraus führen. Dann ist alles wieder sauber und du saugst auch keine verwirbelte luft mehr an was auch noch ein Vorteil ist.
    Gruß Berny
