o.2mm
  • christian8262
    christian8262
    o.2mm
    Man liest und hört immer das zwischen Vergaser und Motor 0.2mm spiel sein soll.
    Wofür ist das gut? Ist es falsch einfach den Vergaser reinzuschieben und festziehen?
    Gruß Christian
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: o.2mm
    Ich schieb' den Vergaser rein, ziehe fest und gut is'.
    _Wo_ soll das Spiel sein? Sozusagen der Vergaser um 0,2 kleiner im Durchmesser? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es braucht sicher eine gewisse Toleranz, um das Ding reinzubekommen. Ob da 0,2 zuviel sind, scheint mir ganz so. Wissen tu' ich's aber nicht.
    Kurt
      • 22685
      Re: o.2mm
      Bei allen Vergasern di ich kenn ist da immer noch eine Gummidichtung dazwischen. Wie soll dann noch 0,2mm überhaupt gemessen werden?
