brauche Tipp wie ich bei der Montage meiner neuen Laufgarnitur den Kolbenring in die richtige Position bringe. Offensichtlich muss ja zuerst der Kolben mit dem Pleuel auf die Kurbelwelle und dann die Laufbuchse montiert werden. Im Kolben ist gibt es eine Erhebung im Einstich für den Kolbenring wo die Enden des Kolbenringes zusammentreffen sollen.
Wie kann ich bei der Montage sicherstellen dass diese Position stimmt?
Vielen Dank schon jetzt für eure Bemühungen.
