Spritverbrauch
  • Hdidi
    Hdidi
    Spritverbrauch
    mich würde mal euer Spritverbrauch interessieren.
    Wielange fliegt ihr mit einem Tank.
    Am meisten interessiert mich dies bei großen Motoren, wie OS91SX oder Webra.
    Danke
    Grüsse
    Dieter
  • millebob
    millebob
    Spritverbrauch
    Hallo Dieter,
    der Spritverbrauch ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Dazu gehört neben dem Flugstil, der gewählten Drehzahl und Mechanik (Gewicht) auch in starkem Maße die verwendete Spritzusammensetzung und die Abgasanlage und deren Abstimmlänge bei Resorohren.
    In Stichpunkten:
    - Nitro erhöht den Verbrauch
    - ßlanteil erhöht den Verbrauch (ohne geht-s aber nicht[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle])
    - Zu lange Resonanzabstimmung erhöht den Verbrauch (aber Vorsicht, zu kurz kann den Motor kosten[img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle])
    Ich kann mit einem 75 P5, Hatori 650 (39 cm), 0% Nitro, 14% ßl mit 500 ml 15 bis 20 Minuten fliegen.
    Gruß, Robert
    • Hdidi
      Hdidi
      Spritverbrauch
      Hallo Robert,
      fliege eine Freya, OS91SX mit Zimmermanndämpfer, 10%Nitro-15%ßl.
      Da komm ich bei moderaten 1650 am Kopf und leichtem Kunstflug gerademal gute 10min. weit. Der sauft mich arm!
      Darum die Frage, wie es bei anderen Piloten aussieht!
      Grüsse
      Dieter
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        Spritverbrauch
        hallo ,
        ich flieg genau das selbe wie hiddi(freya,91sx,10%nitro-15%öl)
        flugzeit ca 10-15min bei 1500 bzw 1800 umdrehungen.
        gruß
        matthias
        Ergo 50
        Freya 90
        Mc 24
        • millebob
          millebob
          Spritverbrauch
          Hallo nochmal,
          das erinnert mich alles irgendwie an Autos. Fahre nämlich Golf TDI und das meist unter 5l/100km.
          - billigen Sprit = Diesel oder 0% Nitro
          - Stark aufladen = Turbo oder Resorohr (rel. kurz)
          - Verdichtung = Auto? aber Helimotor ohne Distanzscheiben
          - Kühlung = gemeinsames Problem, erfordert Aufmerksamkeit im Heli.
          - Wirtschaftlichkeit = abhängig von Fahr- oder Flugleistung pro Jahr.
          Bei 100 Litern Sprit ohne Nitro, kann man sich schon einen extra Vergaser oder Schalldämpfer leisten der ohne Nitro zu gebrauchen ist.
          Viele Grüße, Robert
          • Hdidi
            Hdidi
            Spritverbrauch
            Hallo Mathias,
            da ich auch bisserl Probleme mit dem Einstellen des SX91 habe,
            kannst Du mir mal bitte dein Eckdaten rüberschreiben?
            Kerze, Nadel bzw. Kulissenstellung usw.
            Wäre Dir echt dankbar!
            Grüsse
            Dieter
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Spritverbrauch
              Hallo Hans-Dieter,
              du hast doch den gleichen Dämpfer wie ich drauf, ich schick dir heute ein Foto von meiner Kulissenstellung. Ich flieg immer so ca. 20, aber ich hab ja etwas getrickst => das Zauberwort heißt Header Tank, damit hat man mehr Zeit.
              Fliege jetzt 15% CP und mußte nicht mal so viel verstellen im Unterschied zum 12,5er. Nur die Hauptnadel mußte zwei Zackerl zugemacht werden, sonst is alles beim alten. Kerze jetzt Enya 5 (weils wärmer wird)
              viele Grüße
              Christian
              • mariop
                mariop
                Spritverbrauch
                Hallo Leute,
                ich komm auch so auf durchschnittlich 12 min mit CP 10%, 1600 - 1700 U am Kopf, SX91, Zimmermann und ..... Enya 3 z.Z.
                Da der Raptor auch ein ziemlich groesszuegig ausgelegten Luefterschacht hat, werd ich dann auch mal in Richtung kaelterer Kerzen tendieren.
                Christian, koenntest du das Foto auch mir zukommen lassen * Waere echt suppa !!
                Danke,
                mario
                • Gast-Avatar
                  Spritverbrauch
                  Darf ich auch ? Also 15er OS im Genesis,15% Oel ohne Nitro. 1650 am Rotor.Kerze OS 3,50ziger Zimmermanndämpfer.Ca. 20 min. 10er OS im Genesis Rumpf 1800 am Rotor 15% Oel ohne Nitro,Hatori 650,Kerze OS 3.Ca.10-14 min. Gruß Sven
                  • Gast-Avatar
                    Spritverbrauch
                    Hi!
                    Und ich dachte schon, ich mach was falsch[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle], mein 10´er OS säuft nämlich auch wie ´n Loch [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                    10%Nitro Topsprit ca 12 Minuten Flugzeit bei 0,5 L Tankinhalt.
                    Bin ich aber beruhigt[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle].
                    Grüsse René
                    • alois
                      alois
                      Spritverbrauch
                      hallo,
                      ups was mache ich da falsch?
                      millenium 1, ca 600 ml wenn ich mich nicht täusche, 61er os, hatori 650, sprit eigenmischung 10% nitro, 12% öl,
                      kopfdrehzahl 1500-1700, flugzeit 25-30 minuten
                      gruß
                      alois
                      • bauso
                        bauso
                        Spritverbrauch
                        ein etwas zu lang abgestimmtes Resorohr saugt einen mehr oder weniger großen Teil der Frischgase in den Auspuff, ohne das diese irgendwo verbrannt werden, dadurch kann sich ein hoher Spritverbrauch ergeben. Hat den Vorteil, das das Frischgas auch viel Wärme aus dem Motor abtransportiert...
                        • Christian Kuhlmann
                          • 09.06.2001
                          • 412
                          • Hannover
                          Spritverbrauch
                          Hey ihr Spritwegschlürfer!
                          Kann mich Alois nur anschließen.
                          Futura SE mit 10ccm Novarossi 0% Nitro 12% ßl
                          Flugzeit bei 1400upm ca. 30-35 min
                          bei 1700upm ca. 25 min
                          Baue grade eien Mille mit OS 91ér das kann ja dann eine böse ßberaschung geben wenn der Motor tatsächlich fast doppelt soviel säuft wie der Novarossi !!!
                          Christian
                          Im alten Forum als KULI aufgefallen (hoffentlich nur positiv)
                          Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
