ansaugen im Kühlluftschacht ???????
  • Gast-Avatar
    ich bin dabei meinen Heli (Kyosho Concept 60) zu montieren und habe beim Motoreinbau ein kleines Problem:
    Der Vergaser des Motors (OS 61 SX-H C mit 60B) saugt bei Einbau laut Anleitung die Luft im Kühlluftschacht an. Dies erscheint mir aus prinzipiellen Erwägungen nicht sonderlich sinnvoll (verwirbelte Luft), zumal der Vergaser sowieso nicht so doll abzustimmen sein soll. Mir fehlt aber jegliche praktische Erfahrung mit diesem Motor (habe bisher nur Shuttle geflogen).
    Daher meine Frage: macht es Sinn,auf den Vergaser ein Röhrchen aufzusetzen und außerhalb des Kühlluftschachtes anzusaugen oder ist das egal?
    Danke schon mal für die Antworten
    Matthias
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo Matthias
    ich habe die selbe überlegung bei meinem vario x-treme gemacht.
    am anfang \"flog\" ich ohne ansaugrohr;
    der kühlluftschacht war immer vollgesabbert.
    dann, als ich den lötterle-vergaser einbaute, habe ich mir ein
    delrin-rohr gedreht, um dieses auf den vergaser zu montieren.
    der lötterle hat eine o-ringnute.
    also: o-ring montiert und rohr auf den vergaser gesteckt.
    seither habe ich praktisch kein sprit-sabber mehr im kühlluftschacht.
    ## viele gruesse sandro ##
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Gast-Avatar
      Danke schon mal für die schnelle Antwort, an den Aspekt hatte ich noch gar nicht gedacht.
      Meine Frage war aber eher, ob sich so ein Röhrchen auf dem Vergaser beim Motorlauf oder bei der Einstellung der Vergasers bemerkbar macht. Vielleicht hat ja da schon jemand Erfahrungen (egal bei welchem Heli) gemacht?
      cu
      Matthias
      • Walker
        Walker
        bei uns im Verein haben ein paar Leute (bei verschiedenen Mechaniken) so ein Ansaugröhrchen montiert, Vorteile beim Motorlauf wurden dabei nicht festgestellt.
        Dient also Hauptsächlich der Sauberkeit und man kann dann auch wunderbar eine Ansauggeräuschdämpfung realisieren.
        Tschau
        Walker
        Meine Homepage: (Schwerpunkt RC-Modellbau) [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          heli zusammen
          nachtrag:
          ich habe weder positive noch negative veränderungen des motorlaufs bemerkt.
          Veritas odium parit
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4074
            Hi !
            Hab ich auch bei meinem Vario SkyDragon gemacht und ich
            kann Sandro nur zitieren:
            ...ich habe weder positive noch negative
            Veränderungen des Motorlaufs bemerkt...
            Mein Eindruck:
            Das Ansauggeräusch war etwas lauter, da jetzt nicht mehr
            im Kühltunnel angesaugt wurde.
            Deine Befürchtungen (verwirbelte Luft) machen
            nicht wirklich was beim Laufverhalten aus, eher etwas mehr
            Spritverbrauch ist möglich.
            Mein Fazit:
            Ich kenne zwar die Dimensionen des Lüfterschachts vom
            Concept 60 nicht...
            Ich würde den SXH einmal ganz normal einbauen, bevor Du Dir ev.
            mit einem Rohr - welches ja auch der Kühlluft im Weg steht - die Kühlleistung verschlechterst.
            Martin
            Meine Heliseite:
            [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
            [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
            Wettbewerbsklasse J4F
            • bauso
              bauso
              weiss jemand wie lang bzw. wie dick das Rohr sein sollte?
              mfg BausO
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Innendurchmesser Ansaugrohr = Außendurchmesser Vergaserhals.
                Um so länger das Rohr wird, über 30mm, würde ich es auch im Durchmesser vergrößern. Dann mittels Gummiring aufstecken.
                Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
                [img src=\"http://www.ginisnet.de/huey01.gif\" border=0]
                Don`t touch the runnig system !
