Zylinderkopf-Schrauben mit oder ohne Loctide???
  • zaphod
    zaphod
    da ich widersprüchliche Ausagen zu dem Thema habe, möchte ich diese Frage mal explizit stellen: Kann/Soll man Zylinderkopfschrauben mit Loctide einschrauben?
    Für Antworten wäre ich denkbar!
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3878
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Zylinderkopf-Schrauben mit oder ohne Loctide???
    hi,
    ich habe meine immer ohne eingesetzt und angezogen. ging immer alles glatt.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Kommt draufan wo du sie einschraubst. In einem Teil aus Metall auf jeden Fall verwenden! Bei Kunststoff nicht, oder CA verwenden.
      Das wichtigste ist aber, dass du die Schraube und das Gewinde entfettest, sonst nützt auch das Loctite nichts.
      Gruss Martin
      • Penguin
        • 30.10.2005
        • 350
        Sorry ich sollte besser lesen in welcher Kategorie der Beitrag ist...Hatte gedacht du meinst normale Zylinderkopfschrauben, die es ja auch am Zylinderkopf hat
        Ich habe die schrauben noch nie gesichert. Einfach erst alle ein wenig anziehen dann über kreuz etwas fester. Aber achtung, alugewinde halten nicht sonderlich gut
        Ich weiss jetzt nicht grad wie hitzebeständig, dass dein Loctite ist, aber es könnte sein, dass es sich durch die Hitze eh wieder löst.
        Gruss Martin
        • leuschy
          leuschy
          Ich persönlich rate davon ab,Zylinderkopfschrauben mit Loctite oder anderem Schraubensicherungslack zu sichern,sei denn Du willst den Motor nach einer gewissen Zeit ohnehin entsorgen,dass kannst Du dann ohne weiteres!
          Das Zeug brennt fest und wird steinhart solange keine Luft dran kommt,dass ganze wird nur ein Lotteriespiel,bei dem Du verloren hast wenn der Sechskant rund gedreht ist!
          Und wie ich sehe, hat man die Möglichkeit zum Mobben endlich beseitigt! Dank an den Admins und ihrer Einsicht!!!
          • zaphod
            zaphod
            Ich danke euch sehr! Ich werde es dann definitiv ohne Loctide machen.
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 874
              ich schliess mich den meinungen an
              KEIN loctite bei zylinderkopf und kurbelgehäusedeckel
              ABER ich benutz dafür einen drehmomentschlüssel
              micha
