Zimmermanndämpfer für TT.39 erhältlich?
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Hallo zusammen
    Heute wollte ich endlich meinen neuen Dämpfer montieren und musste dann feststellen, dass der Abstand der Bohrungen am Dämpfer zu gross ist.
    Als ich dann den Händler kontaktierte bekam ich folgende Antwort:
    Die Zimmermann Dämpfer gibt es nur für OS od. Webra. Der Flansch Ihres Dämpfers ist für OS. Dasss er an den
    TT Motor passt, müssen Sie die beiden Löcher ausbohren und Schrauben mit
    Muttern verwenden. Dies ist das normale dass Zimmermann Dämpfer verwendet
    werden können.
    Stimmt das? Wäre ja schade um den Dämpfer...
    Gruss Martin
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12085
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Zimmermanndämpfer für TT.39 erhältlich?
    Stimmt nicht.
    Der Zimmermann ist zwar mit der Angabe "Für OS xx" versehen, aber er passt haargenau auf den TT39. Habe ihn nämlich auch drauf.
    Man muss allerdings am Ansatz was plan schleifen, wenn man lange Schrauben nehmen will, damit die zusätzlichen Muttern ebenfalls plan aufliegen. Und das sollte man auch machen, damit der Dämpfer sich nicht losvibriert.
    Dazu braucht man entweder eine Feile oder eine Dremel und wenig bis gar kein Geschick
    Kurt
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Könnte es sein, dass ich einen Dämpfer für den TT.50 erhalten habe?
      Der Händler meinte zwar er weiss nicht welchen Motor ich bestellt habe, auf der Rechnung steht dennoch Kompaktdämpfer für Raptor 36/39...
      Das mit den Muttern hat aber nichts mit der grösse des Flanschs zu tun, oder? Trotzdem gut zu wissen.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        wenn der abstand der zwei befestigungslöcher am dämpfer grösser ist, wie beim motor, is es der falsche dämpfer.
        schau gerade mal was nach!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Penguin
          • 30.10.2005
          • 350
          Beim Dämpfer sind es Mitte-Mitte 37mm. Entspricht das dem TT50?
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            hi,
            da bin ich wieder. habe mal den originalen tt-39 dämpfer vom tt-39 motor gemessen, waren 38,0mm.
            am zimmi, waren 39,55mm.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              hi,
              ich habe so gemessen: gewinde aussen zu gewinde aussen, mit den kleinen schenkel um innen zu messen.
              beim tt-39 dämpfer sind es von mitte zu mitte ca. 35,0mm.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Penguin
                • 30.10.2005
                • 350
                Hmm, aber wie kann denn dein Dämpfer passen wenn der Abstand auch ned stimmt? Versteh ich jetzt ned ganz.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  hi.
                  bei meinem tt-50 zimmidämpfer sind es ca. 37,0mm von mitte zu mitte. ich würde sagen, du hast den falschen dämpfer.
                  kannst aber auch mal bei dem hersteller von den zimmermanndämpfern arufen und da fragen.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Penguin
                    • 30.10.2005
                    • 350
                    Bei meinem falschen zimmermanndämpfer auch genau 37mm. Länge etwa 170mm Durchmesser ca 50mm.
                    Ich neme an der 30er Dämpfer hat andere Masse?
                    Denn wenn ich diesen Dämpfer aufbohre stimmt ja wegen den Abmessungen der Gegedruck etc. nicht mehr, dann bringts der Dämpfer nicht.
                    Danke für das Nachmessen! Ich werde mich nochmals beim Händler melden, mal sehen was er sagt
                    Gruss Martin
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      hi,
                      in meinen augen ist es der falsche dämpfer. hast du noch den alten dämpfer vom 39 motor?
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Penguin
                        • 30.10.2005
                        • 350
                        Ja hab ich noch...der Motor läuft ja auch ned schlecht damit. Nur klingt er damit so als ob er falsch eingestellt wäre
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          hi,
                          dann messe doch mal da den abstand und du wirst es sehen, ob er passen kann oder nicht.!
                          kannst auch mal versuchen die löcher übereinander zu halten. das wird nicht passen. zum händler und sagen, es soll den richtigen besorgen oder geld zurück, da falsche ware und direkt hier: http://www.zimmermannschalldaempfer....mpfer_30er.htm bestellen.
                          herr zimmermann ist sehr net und hilfreich.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Penguin
                            • 30.10.2005
                            • 350
                            Der ist definitiv zu gross, der Händler scheint das ja zu wissen. (Siehe oben) Ich werden den Dämpfer dann zurückschicken oder bei ebay verticken.
