YS magert plötzlich ab, danach läuft er nur noch viel zu mager!
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    ich flog 5 min, plötzlich ging die Drehzahl nach oben, der Heli schüttelte sich wie wild, sofort Auro rein und runter den Bock.
    Der YS magerte stark ab, dies ist mir schon mal passiert, damals war es nur die Kerze.
    Es sieht jetzt so aus, dass der Motor extrem mager läuft, logischerweise mit einer sehr hohen Temepratur verbunden, habe alle Schläuche ersetz und das Pendel gecheckt, die Laufgarnitur und der Kolben sind top, lediglich den Kolbenring mache ich neu, dem geht's nicht mehr so gut .
    Früher war es so, dass ich den YS startete, natürlich immer problemlos, ist halt YS , beim Hochfahren war es so fett, dass er leicht verzögert und ohne "zu spucken" hochfuhr, dieser Effekt ist gänzlich verschwunden, d.h. man fährt hoch und der YS verzögert überhaupt nicht mehr, weil der Lauf viel zu mager ist, Vergasereinstellung passte immer und Motor lief sehr sauber und geil.
    Habt ihr noch Ideen?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Re: YS magert plötzlich ab, danach läuft er nur noch viel zu mager!
    wie sehen denn die lager aus?
    Kontronik. Simply the best.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Hi Uwe,
      gut, sind auch erst 3-4 Monate alt und haben jetzt ca. 30l durch. Hab ich auch schon dran gedacht, aber durch schlechte Lager kann er doch nicht magerer laufen??
      Rave 90 ENV
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi Tausch das Rückschlagventil, das scheint hinüber zu sein....
        Gruß Philipp
        • Markus Dresl
          Markus Dresl
          Hi, teste doch einfach das Ventil. ich denke eher, dass Dreck in der Membran bzw. Düse ist. Ich hatte das gleiche Phänomen auch vor kurzem.
          Markus
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            hab ich gecheckt, sieht gut aus, geht aber bissel schwer hab ich das Gefühl, also wenn man durchpustet, kommt nix, damals hat man den Rückstoß noch hinbekommen, aber der Tank baut normalen Druck auf, aber ich werde mal zusätzlich ein neues bestellen.
            Hi Markus,
            ja genau an sowas habe ich auch schon gedacht, in welcher Membran? Vom Motor oder vom Ventil, Ventil hatte ich gestern schon zerlegt.
            Rave 90 ENV
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Was ich auch noch ergänzen kann:
              Es muss sich über ca. 5-6 Flüge hingezogen haben da ich letztens die Gaskurve runter nehmen musste, weil er auf einmal 100 Umdrehungen zuviel aufm Kopf hatte, fliegt sich geil mit 2000 .
              Rave 90 ENV
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Aloa,
                Problem ist behoben und er läuft wieder anständig, so dass Herrchen ihn auch wieder schön quälen kann .
                Ich fand zwei Verstopfungen im Druckregler, gereingigt und er läuft wieder super.
                Rave 90 ENV
