Zenoah G230 mit Drehzahlregler
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    wie kann man bei einem Zenoah G230 einen Drehzahlregler montieren, der den eingebauten Zündmagnet des Motors als Impulsauslöser für den Regler benützt?
    Grüße,
    Franz
  • ergo_flyer
    ergo_flyer
    Re: Zenoah G230 mit Drehzahlregler
    Hallo Franz,
    ich habe den Stator Gator von www.statorgator.com verbaut (Predator Gasser mit G231PUH). Kostet glaube ich so um die 39 USD. Funktioniert in Verbindung mit dem Futuba GV 1 absolut klasse. Hatte vorher den TJ Pro versucht, aber nur Probleme, da das Gasservo nur am "pumpen" war. Den GV 1 mit Stator-Sensor habe ich letzte Woche eingebaut, keine grosse Schrauberei, programmiert und losgeflogen. Völlig problemlos ! Bin echt begeistert von dem System.
    Der Stator-Gator-Sensor greift das Signal vom "Kill"-Switch ab, also nur einstöpseln und los geht.
    Michael
    • Acer99
      Acer99
      Ich nehme das Signal vom Zündmagneten hab, kein Problem.
      Olli
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        Danke euch beiden.
        @Olli - hast du vielleicht ein Foto für mich? Würde mir sehr weiterhelfen. Ich habe unter "Sonstiger Elektronik" einen Thread begonnen http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=62827.0. KHschmidt und Peter W. haben mir da schon sehr weitergeholfen. Wenn man den Zündmagnet als Impulsauslöser verwendet, kann man sich die Magneten und den Stator Gator sparen. Wobei die einfache Handhabung für den Stator Gator spricht. Bin aber der Lösung von Olli interessiert.
        Grüße,
        Franz
        • Acer99
          Acer99
          Uhh, ich bin auch noch einem anderen ein Bild der Sensormontage schuldig. Werde versuchen, heute abend eines zu machen.
          Oliver
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            Hallo Oli,
            hast du schon ein Foto für mich?
            Grüße,
            Franz
            • Acer99
              Acer99
              Hallo Frans,
              Du hast Post.
              Wenn noch jemand das Foto haben will, das zugegebernermassen nicht sonderlich dolle ist, bitte anpingen.
              Oliver
