Ist das schlimm? Kolben vom OS hat schrammen( s. Bild)
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    nach langem Suchen habe ich endlich einen OS 61 gefunden und ihn auch erhalten.
    Mir wurde gesagt, dass der Motor nicht mehr als 10 Minuten gelaufen ist.
    Jetzt sind aber zwei schrammen am Kolben zu sehen. Ich denke, da hat jemand beim lösen der Mutter etwas beim Auslass reingesteckt.
    Kann man den Motor so benutzen oder besteht die Gefahr von großem Schaden?
    Danke für eure Meinung.
    Thorsten
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Re: Ist das schlimm? Kolben vom OS hat schrammen( s. Bild)
    Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines defekten Motors,--- das nennt man Kolbenfresser
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      Um ehrlich zu sein, hoffe ich mal du hast den motor nicht bei ebay gekauft*
      keine Garantie, Rückgaberecht usw. *
      Ich würde diesen Motor falls möglich zurückgeben. Würde ihn auch an deiner Stelle nicht so betreiben... es mag wohl sein, dass er so funktioniert, nur meiner meinung nach ist es eine Frage der Zeit bis er kaputt geht... bedenke an dieser Stelle einfach mal die Folgeschäden... Heli stürtz deshalb ab.... Kostenfaktor usw.
      nur meine Meinung,
      gruss Stefan
      P.S. kannst den motor nicht mal weiter zerlegen und Fotos einstellen... von der laufgarnitur usw. würde mich echt mal interessieren
      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        der Motor braucht nee neue Laufgarnitur.
        Auf dem Bild ist auch zu sehen das der Kolbenring beschädigt ist.
        Belogen hat er dich ja nicht mit 10 min. Laufzeit. Da wird er gemerkt haben das der Motor defekt ist.
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Hab 14 Tage Rückgaberecht bei dem Motor. Dann bin ich wohl wieder auf der Suche.
          Danke für euren Rat.
          Thorsten
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Der Kolbenring ist anscheinend in der Nut festgeklemmt. Du wirst nicht die maximale Leistung aus dem Motor rausholen können da viel der Frischgase und der Verbrennungsgase am Ring vorbeischiessen werden.
            Die am Kolbenhemd vorbeirauschenden , heissen Verbrennungsgase werden Dir den ßlfilm wegreissen und der Kolben wird auf kurz oder lang an der Stelle fressen.
            Wenn Du Pech hast schmiert der Heli Dir dabei ab. Kann, muss aber nicht.
            Ich persönlich würde den Motor umtauschen, wenn das nicht möglich ist würde ich zumindest die Ringnut wieder soweit herstellen das sich der Ring frei bewegen kann.
            Es sieht tatsächlich so aus als hätte da ein Dööfchen einen Schraubendreher reingesteckt und den Motor gedreht. Wenn Du Pech hast dann hat die Laufgarnitur oben am Auslassfenster auch ein paar Macken mitbekommen und Material steht vor und schrubbelt schön am Kolben.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9886
              • Uwe
              Umtauschen wenns geht.... mein Beileid!
              • linde2666
                linde2666
                Ist schade um den Motor mal nach dem großen Kurbelwellenlager schaun
                wie das aussieht.
                Das hat mir mal meinen OS 91 zerlegt.
                Grüße Andre
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hallo Thorsten,
                  wie die Kollegen schon sagten ist der Motor leider defekt.
                  Ich würde dem Verkäufer freundlich mitteilen, daß eine neue Laufgarnitur (Kolben,Kolbenring,Laufbuchse) eingebaut werden muss und Du am besten den Motor zurück gibst.
                  Denn:
                  Problem sehe ich bei den Ersatzteilen. Weder bei Graupner noch bei OS.com noch OS.jp sind noch 61SX gelistet.
                  Also brauchts schon bisel Glück und Ausdauer um eine neue Garnitur zu bekommen.
                  Gruss Arne
                  • kleiner pilot
                    • 10.07.2004
                    • 1189
                    • Sulinger Raum
                    Hab gerade mit dem Händler gesprochen. Der sagte mir Umtausch ist kein Problem.
                    Er hat es nur im Kundenauftrag verkauft.
                    Also wer einen OS 61 anzubieten hat, bitte melden.
                    Danke und Gruß
                    Thorsten
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      sieht nach fremdkörper aus, defektes lager oder ähnliches ?!!
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        Danke und Gruß
                        Thorsten
                        Servus Thorsten,
                        ich habb dir eine PM geschrieben.
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • Helifly
                          Helifly
                          Tach,
                          Hab auch noch einen.Der ist nicht mehr schön aber um einiges besser als der oben auf dem Foto.
                          • kleiner pilot
                            • 10.07.2004
                            • 1189
                            • Sulinger Raum
                            Danke, hab schon wieder einen Motor geordert.
                            Thorsten
                            • fdietsch
                              • 10.02.2003
                              • 826
                              • Falko
                              • Apolda (Weimar Jena)
                              Hat sich ja schon geklärt .
                              Habe aber auch mal einen Motor mit solchem Defekt gesehen . Die Ursache war damals ein herausgefallener Glühwendel den der Kolben dann am Außlaß zerkleinern wollte.
                              Falko Dietsch
