Starter mit eigener Stromversorgung für 91er Motor
  • TimoM
    TimoM
    Hallo Leute,
    einige von euch haben sicherlich einen Starter mit den zwei 6 Zellen Ackupacks an der Seite.
    Wie werden diese Packs angeschlossen und geladen??
    Ich habe Probleme mit dem Starter den 91er OS überhaupt gedreht zu bekommen (bei 12V).
    Aus diesem Grund habe ich es mal mit 2 sechszelligen NC Akkus (in Reihe, also - des ersten Packs an + des zweiten) der Starter dreht zwar recht schnell, hat aber trotzdem nicht mehr Kraft als vorher, die Akkus wurden bei längeren Startversuchen sehr heiß.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Timo
  • Jörg
    Jörg
    Re: Starter mit eigener Stromversorgung für 91er Motor
    was für einen Zellentyp verwendest Du denn?
    Mit RC2400 gibt es keine Probleme.
    Ich verwende 2 x 7 Zellen Packs.
    Jörg
    • brollimaster
      brollimaster
      also meine Lösung sieht wie folgt aus:
      robbe Super Starter 120 mit Heli-Center-Berlin-Freilaufadapter
      2 Stück 7 Zellen Akkupacks Sanyo RC1700 (sind robuster als die 2400er und vor allem billiger)
      befestigt mit K&S Akkuhaltern
      Die Akkupacks schließt du natürlich in Serie an. Es sollten keine verschiedenen Zellentypen verwendet werden und falls die Zellen schonmal benutzt wurden, musst du unbedingt darauf achten, dasss beide Packs exakt gleich voll sind, bevor du sie miteinander verschaltest, sonst kann der Lader nicht gescheit abschalten und du überlädst den einen Pack und der zweite wird nicht richtig voll. Mit 14 Zellen hast du deutlich mehr Druck als mit 12, kann ich nur empfehlen. Dreht jeden 91er Motor durch!
      Gruß Björn
      • Matthias Pfeffer
        Matthias Pfeffer
        Hallo.
        Was hast du denn für einen Starter, weil wenn der zu wenig Kraft hat dann bringt der ganze Akku nichts.
        Ich verwende den Sullivan Dynatron (kann sogar bis 24V betrieben werden) mit 12 NimH Zellen, und seitdem habe ich keine Probleme mit dem durchdrehen der 91er Motoren.
        • majozini
          majozini
          Ich verwende nen Akkuschrauber mit 9,6V und hab meinen Motor immer anbekommen.
          Vielleicht die bessere Alternative?
          Gruß Mario
          • TimoM
            TimoM
            die Zellen sind 2000er, die Packs sind beide gleich alt (bzw. gleich neu) und immer zusammen geladen worden - so ca. 5-6mal.
            Der Starter ist ein Graupner 120er, aber auch mit dem Robbe Superstarter 120 ist es nicht anders - habe beide probiert.
            Timo
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              was ist es den für ein Motor der 91er Klasse?
              Da gibt es große Unterschiede.
              Der O.S. Goldkopf dürfte der sein, der die meisten Schwierigkeiten macht. Bei mir jedenfalls.
              Bei dem bin ich fast verzweifelt.
              MfG, Christian
              • TimoM
                TimoM
                der Motor ist ein OS max-91sx-Hring C spec
