RX61 magert ab
  • Horst
    Horst
    RX61 magert ab
    Hallo Motorenspezialisten,
    habe heute nach drei Jahren Heli-Abstinenz mal wieder den Weg zum Platz gefunden - OS 61RX angeschmissen und lief sofort mit satter Rauchfahne (Motor hat ca. 3 ltr. durch). Auf dem Tisch einlaufen lassen (wechselnde Drehzahlen) und unter dem Auspuff eine tolle ßl-Lache.
    Auf den Platz und (mit zitternden Knien) hochgezogen - geht doch noch. Rauchfahne bleibt und ich schwebe und trimme die Maschine ein.
    Nach ca. 90 sec langsamer Leistungsverlust - Rauchfahne wird dünner und nach ca. 180 sec. Motorausfall. Am Tisch zrück Motortemp. gemessen .. 110 Grad C.
    Motor wieder angeworfen - satte Rauchfahne - Temperatur beim Laufenlassen auf dem Tisch ca. 100 - 110 Grad C.
    Wieder auf den Platz .... und wieder siehe oben - so das Ganze 10 mal egal welche Vergaserstellung.
    Sprit: 5% Nitro - 12% Carbulin Rest Methanol
    Lötterle Vergaser - Hauptnadel zwischen 3 und 4 Umdrehungen auf
    Kerze: ENYA 4 (neu)
    Wie bekomme ich einen runden Motorlauf, insbesondere ohne Absteller hin ***********?
    Danke für Eure Tipps.
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    Re: RX61 magert ab
    Druckanschluss zum Tank dicht?
    Hört sich so an, als wenn er nicht mehr genug Sprit bekommt und immer mehr gegen den Unterdruck im Tank saugt.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • 22648
      Re: RX61 magert ab
      Alle Schläuche mal prüfen auch die im Tank.
      Spritfilter säubern.
      Vergaserschlauch mal zudrücken, durch den Druckschlauch reinpusten und prüfen ob alles dicht ist.
