habe das Problem, dass mir die M3 Schrauben immer aufgehen, obwohl ich diese mit Epoxy rein geklebt hatte(in den Schalldämpfer) Zum Schluss war dann das Gewinde hin!
Jetzt ist mir das zu dumm geworden , da der Motor ständig abmagert und schließlich ausgeht.
Habe jetzt M4 Gewinde in den Schalldämpfer geschnitten und den Motor auf 4er Durchgangslöcher aufgebohrt!
Hoffe das geht jetzt so-werde das morgen nochmals probieren!
Habe die Schrauben auch noch mit einer Mutter von der Schalldämpferseite gesichert!
Eine neue Dichtung habe ich ebenfalls eingebaut-jetzt sollte das eigentlich klappen-mal sehen?
Gruss Uwe
