Motor Pro 50 H Welle hat Spiel
  • Nightblue
    Nightblue
    Hi ....
    Die Welle ,wo das Lüfterrad drauf sitzt ,kann ich hin und her bewegen ( Bild 1)so c.a 2-3 mm
    Die welle ,der arm rutschem auf son Bolzen beim zylinder hin und her (bild 2)
    Ich denke mal das dies nicht normal ist ,, oder ??
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    Re: Motor Pro 50 H Welle hat Spiel
    da brauchst du dir keine Sorgen machen das ist normal.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      Jepp, auf jeden Fall normal !!!
      MfG
      • Ovid
        Ovid
        Sobald das Lüfterrad drauf ist und alles festgezogen ist, isses weg!
        • Jörg
          Jörg
          dafür, das Du nicht weisst was Du da tust, hast Du den Motor schon viel zu weit auseinander genommen . Wenn er den putt geht ist mal wieder die miese Qualität von TT Schuld .
          Das Spiel ist normal. Denn jetzt hast Du das Lüfterrad (oder auch Propeller) ja nicht drauf. Und was soll die Kurbelwelle nun hintern nach hinten zu wandern?
          Jörg
          • Nightblue
            Nightblue
            ja das ist mein problem wenn ich alles zusammen gebaut habe ,wackelt trotzdem noch was ... aber halt net mehr so viel .. ist ja klar .
            mhh echt seltsam
              Hmmm, vielleicht haste das Original-Lüfterrad nicht ganz draufgeschraubt...
              ...oder du hast das QuickUK-Alu-Lüfterrad und den Konus vergessen der zwischen oberes Lager und Lüfter gehört.
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                ich glaub wenn er den Konus weckgelassen hätte dann würde da nichtsmehr "wackeln".
                Sofern wie schon gesagt das orgin. Lüfterrad auch bis zum Anschlag aufgeschraubt ist bleibt ein bisschen Spiel was aber ebenfalls so sein muß.
                Mario
                • Nightblue
                  Nightblue
                  Danke für eure antworten hab mein Problem rausgefunden .
                  das lüfterrad war net 100 pro richtig draufgeschraubt deswegen hatte alles gewackelt
                  **** jetzt bin ich glücklich***
                  • Nightblue
                    Nightblue
                    bin jetzt wieder dabei alles zuzusammen zu bauen ... ich hab Raptor FRQ gelesen das man die U-scheibe unter dem Lüfterrad weglassen soll .
                    ...ist das diese hier
                      Nö, das ist die Scheibe die zwischen Kupplung und Lüfter gehört...
                      Zwischen Lüfter und oberem Motorlager soll keine Scheibe sein, weil sonst eventuell die Kupplung oben in der Glocke scheift.
