Spritpumpe ja / nein / woher ?
  • Robby
    Robby
    fliege Heli und Fläche mit 2T und 4T-Motoren von 6,5 bis 12 ccm. Irgendwie hab ich den Eindruck, dass ein gleichmäßiger Druck im Spritschlauch nicht schaden kann
    Also Pumpe? Welcher Antrieb? Und woher nehmen? ?(
    Früher gab es mal für den HB 61 eine sog. Perry-Pumpe, die an Stelle des Kurbelwellengehäusedeckels hinten montiert wurde. Gibt es aber wohl nicht mehr und schon gar nicht passend zu jedem Motor.
    Im Web sehe ich nun, dass die Amis und auch die Engländer mit Perry-Pumpen fliegen, die irgendwie durch den Kurbelwellengehäusedruck oder durch den Druckanschluss des Auspuffs angetrieben werden und dann einen konstanten Druck liefern 8o
    Hat jemand damit Erfahrung? Und wo gibt es die Dinger in Deutschland?
  • Robby
    Robby
    Keiner eine Meinung oder einen Tip? ?(
    Kann ich kaum glauben... oder weiß keiner etwas mit Perry-Pumpen usw. anzufangen?
    Warte auf eure Hilfe!!!
    Grund ist einfach: Schalldämpfer verloren - Graupner hat keine mehr (wieder mal Graupner !!!) als Ersatz im Programm (!!!) und ohne Dämpfer kein Gegendruk. Ohne Gegendruck auch kein Druck im Tank... X(
    Oder kann mir jemand eine andere Alternative zur Erzeugung von Druck im Tank nennen? Wegen der Lautstärke bräucht´ ich keinen Dämpfer...
    Danke !!!
    • Xerxes
      Xerxes
      Hallo Robby,
      Curtis Youngblood schreibt auf seiner Seite([a href=\"http://64.21.137.23/os_engines.html\"]http://64.21.137.23/os_engines.html[/a]):
      "The Perry pump ( made by Conley, part number VP 30) can be purchased from your local or internet heli shops"
      Dort sind auch ein paar Bilder und er beschreibt noch eine Modifikation, wobei er die Pumpe wohl nur zur Unterstützung des Drucksystems einsetzt.
      Ich weiß auch nur soviel dazu, dass Conley diese irren Modell-V8-Motoren baut und auch ganze Modellautos damit ausstattet.
      Schau mal unter [a href=\"http://www.gpracing.de/v8_motoren.htm\"]http://www.gpracing.de/v8_motoren.htm[/a] vielleicht können die Dir weiterhelfen und wenn ja sag hier mal bescheid.
      Carsten
      • Gast-Avatar
        Hallo Robby
        Wie Carsten schreibt,gibts bei den Amis die Pumpen.Habe soeben eine bestellt bei [a href=\"www.ronlund.com\"]www.ronlund.com[/a] mit Check-Ventil und T-Stück.Preis geht noch;nur die ßberweisung der Post ist etwas Zeitintensiv :O .Ronlund schickt die Ware,wenn er das Geld hat,mit Flugpost.
        Zur Perrypumpe kann ich leider noch nichts sagen,muss erst Erfahrungen sammeln.
        Schönen Gruss
        Stephan
