Plötzlicher Einbruch der Motordrehzahl!
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Bei meinem Motor Webra 91 HHC mit OS8 Kerze, ist heute bei der dritten Tankfüllung der Motor plötzlich voll mit der Leistung in den Keller gegangen. Ich war gerade im Steigflug (ohne Drehzahlregler).
    Noch eine Info - es sind jetzt ca. 9 Gallonen CollPower 10% (2 Gallonen mit CP 10% MV = höherer ßlanteil) durch.
    Motor kommt einfach nicht mehr auf Touren und läuft somit nur noch mit "höherem" Standgas.
    Gasservo wurde geprüft, Kerze geprüft, Spritzufuhr geprüft und Freilauf. Motor Temp lag zwischen 100° und 115°.
    Kompression voll da. Verschleiß an der Kolbenseite/Ring nicht zu erkennen. Es ist ist ein klacken zu hören, wenn man die Kurbelwelle schnell nach links und rechts dreht. Kann es sein, dass das Lager hin ist?
    Danke für eure Antworten.
    LG,
    Gottfried
  • claus-juergen
    claus-juergen
    Re: Plötzlicher Einbruch der Motordrehzahl!
    Hallo.
    ich kann dir jetzt nicht sagen, warum er nicht mehr will, aber das klacken könnte vom unteren pleuel-lager kommen. da haben die webra allgemein etwas mehr spiel und das hört man dann. ist aber im normalfall nicht bedenklich - wenn es nicht extrem ist.
    aber bevor dass zu so einem krassen leistungsverlust führt, klingt der motor schon ganz scheußlich.
    hast du mal den vergaser gecheckt ?? - vielleicht ist der verstopft und der motor kriegt keinen sprit mehr ??
    oder check mal die schrauben am zylinderkopf - soll auch schon vorgekommen sein, dass die locker geworden sind (obwohl, da wär dann die kompression nicht mehr so toll)
    versuch vielleicht auch mal ne neue kerze - nur weil sie glüht, heißt dass nicht unbedingt, dass sie noch funkt - die platinbeschichtung kann ja trotzdem weg sein, und dann is nix mit leistung obwohl sie mit dem akku glüht.
    ach ja - die gaskurve stimmt noch - das heißt, dass servo macht auch wirklich auf * vielleicht hat die steuerung ja grad kurz ferien gemacht - oder ein gaslimiter ist aktiv *
    c-j
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo!
      Hatte vor 40 Minuten den Vergaser durchgespüllt und nochmals eine neue OS 8 Kerze reingeschraubt & alles wieder zusammengegaut. Motor wurde auch wieder eingebaut. Bin mit dem Heli nochmals Fliegen/Schweben gewesen. Aber es hat sich nichts geändert.
      Nun meine Antworten!
      Hat er nicht getan und macht er auch jetzt nicht!
      Habe ich! Da rinnt es nur so durch!
      Alle Schrauben sind nicht locker!
      Habe auch eine neue Kerze versucht (wieder OS 8 ).
      Macht voll auf!!
      LG,
      Gottfried
      P.S.: Ich glaub der ist hin! --- Glauben heißt aber nicht Wissen!
      • Helifly
        Helifly
        Der wird langsam hin sein.Das Standgas lässt sich nicht einstellen.Dass heißt dass sowenig Druck da ist dass er sich selbst nicht mehr genug vom Tank saugen kann.
        Ein guter Motor läuft bei ganz wenig Gas noch mit Minimaldrehzahl.
        Nimm ne lieber jetzt raus bevor andere Teile auch noch dran glauben müssen.
        • claus-juergen
          claus-juergen
          Hallo zusammen!
          na hin kann der motor nach 9 gallonen doch wohl nicht sein - und die fotos sind auch nicht besorgniserregend
          wird der motor sehr heiß wenn er nicht und nicht auf drehzahl kommen will ??
          vielleicht hat sich die einstellung der nadeln geändert (vibrationen - oder was weiß ich?)
          hast du auch die druckrückführung vom dämpfer gecheckt ?? geht das druck in den tank wenn man beim dämpfer reinbläst *
          vielleicht ist ja nicht der schlauch, sondern der nippel im dämpfer zu *
          hast du schon mal den kurbelgehäusedecker runtergeschraubt *
          wie schauts da aus*
          vielleicht ist ja ein lager so beleidigt, dass er nicht hoch kommt *
          c-j
          • Helifly
            Helifly
            Das wichtige ist zu wissen was es war.Wenn das Lager wirklich hinüber gegangen ist
            könnten Teile davon tiefe Spuren auf der Laufbuchse hinterlassen haben (theoretisch).
            Deshalb erstmal ausbauen.Dasmit den geringen Standgas ist nur so ne Vermutung da ich mal mit nem ausgelutschten Motor angeschmiert wurde.Da musste man allerdings schon Halbgas geben damit er überhaupt ansprang.
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hallo zusammen!
              Ich glaube ich habe den Fehler im System (Motor) gefunden!
              Nachdem ich den Motor wieder ausgebaut hatte, habe ich etwas CoolPower außen an der Glühkerze getan, um zu sehen ob die wirklich dicht ist und siehe da - da bilden sich Blasen, obwohl die Kerze fest angezogen ist.
              Womöglich hat der Motor wirklich zu wenig Kompression? Kann sich dass auswirken. Spritverlust ist mir nicht aufgefallen. Ich kontrolliere dass immer nach jedem Flug, ob da wo Spritverlust ist.
              LG,
              Gottfried
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Nein!
                Ja, voller Druck da!
                Ja!
                Nein!
                Ja - soeben! Geringe Spuren von Flugrost zu sehen. Keine Riefen oder der gleichen. Lager sieht gut aus!
                LG,
                Gottfried
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Abend!
                  Habe jetzt mal einen Dichtungsring einer Glühkerze der Marke Webra 6 auf die OS 8 getan und nun bilden sich keine Blasen.
                  Werde morgen nochmal den Motor testen, bevor er zu Webra geht.
                  Glaub aber fast nicht dass das die Ursache ist!
                  LG,
                  Gottfried
                  • Helifly
                    Helifly
                    Mit sicherheit nicht.Bei mir ist schon die Glühkerze mit nem Knall rausgeschossen aus
                    dem OS und der Heli autorotiert.Davor lief er aber trotzdem wie geölt.Manchmal muss man die Dinger eben doch festziehen
                    Wie springt er denn überhaupt an ?
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Sofort und läuft auch brav im Leerlauf! So wie immer!
                      LG,
                      Gottfried
                      • pbskat
                        pbskat
                        Nur weil ich heute am Flugplatz wieder einmal die Schläuche in den Tanks meines Raptors getauscht habe, nachdem der Motor plötzlich 170 Grad heiss war und nach Ablauf des Timers immer noch ein Finger hoch Sprit im Haupttank war:
                        Hast du die Spritleitungen schon gecheckt??
                        Gruss Peter
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Ja! Alles OK!!
                          LG,
                          Gottfried
                          • Andreas Bleyer
                            • 23.10.2005
                            • 978
                            Auch die Spritleitungen _im_ Tank gecheckt? Falls das mit Messingröhrchen gemacht ist: Da bilden sich gern Haarrisse, durch die dann Luft angesaugt wird.
                            • pbskat
                              pbskat
                              ...das hatte ich gemeint. Während die Leitungen zwischen den Tanks optisch und mechanisch OK sind, lösen sich die in den Tanks bereits auf und der Motor bekommt dadurch weniger Sprit, als man aufgrund der Einstellungen erwarten würde.
                              Gruss Peter
