O.S.32SX-H dreht nicht frei durch
  • Pater Hyde
    Pater Hyde
    ich bin neu hier, begründet deswegen, weil ich erst seit ein paar Monaten einen Heli hab
    Ich habe noch keinen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann. Mein Problem ist, das der o.g. Motor in meinen Caliber 30 verbaut ist und sich nicht mehr normal über den Rotor oder auch den Anlasser drehen lässt. Ein kl. Wiederstand bei drehen wäre normal, nur bei mir dreht sich der ganze Heli dann mit^^. Seltsamerweise lief der Motor zuvor noch und nach dem Neustart tratt erst das Problem auf. Sobald ich die Glühkerze etwas rausdrehe, gehts normal - aber wie gesagt, der Motor lief kurz vorher noch - mit der selben Kerze natürlich.
    Ich hoff, dass von euch jemand etwas weis, woher das kommt.
    Georg
  • Pater Hyde
    Pater Hyde
    Re: O.S.32SX-H dreht nicht frei durch
    hat keiner eine Idee zu meinem Problem
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Du wirst den Motor mit Sprit überflutet haben und deswegen kannst du ihn nicht drehen.
      • Helifly
        Helifly
        Zitat von Pater Hyde
        .........sich nicht mehr normal über den Rotor ......
        Georg
        Normal ist das auch nicht.ßber den Rotor lässt der sich ganz bestimmt nicht drehen
        Hört sich ein bisschen wie die ersten Flugversuche an.
        Erstmal kann es schon sein er ein bisschen schwer wegen abgesoffen wie schon gesagt wurde.
        Und im übrigen kann dann schonmal die Ansicht aufkommen dass das Dingen klemmt.Bei mir lags zu der Zeit immer am Starter da man entweder den Sechskant nicht richtig senkrecht im konus drin hatte und sich alles verkantete.Oder aber weil der lahme 6Ah-Bleiakku nicht genug Saft mehr hatte.Beides zusammen führt zu einem gewurschtel.
        Besorg lieber vernünftiges Startzubehör das schont Motor und Aufnahme.
        • Pater Hyde
          Pater Hyde
          erste Flugversuche stimmt teilweise, schweben ist kein Problem mehr, das nächste wäre jetzt schweben mit Ansicht von vorne...
          Starter und Akku (2 paralell geschaltet ~14AH) funktionieren einwandfrei - hatte den Motor zuvor ja noch laufen lassen
          wenn ich den Motor überflutet habe (obwohl er zuvor noch gelaufen ist), wie löse ich dieses Problem dann wieder?
            • 22644
            Kerze raus und paarmal mim Starter durchdrehen bis er nicht mehr spuckt
            .. und bloss nicht beim drehenlassen in das Kerzuenloch gucken
            • Helifly
              Helifly
              Tach,
              Mit Kerzen rausdrehen bin ich durch
              Hauptnadel ganz zudrehen und den Starter bei offenem Vergaser mal ein bisschen orgeln
              lassen.Das schwemmt erstmal alles wieder raus.Bei manchen Hubis kommt man sowieso schwer dran.Danach aber das aufdrehen der Nadel in die selbe Position nicht vergessen
              sonst gehts trotzdem nicht.
              Solange man keinen 90er hat dürfte es keine Schwierigkeit geben nen abgesoffenen Motor
              durchzudrehen.Was für nen Starter hast du denn?
              • Pater Hyde
                Pater Hyde
                einen "MRI Turbex"
                danke, werd ich heute dann nochmal versuchen
