rossi 60
  • wladik14
    wladik14
    rossi 60
    Hallo zusammen
    habe mir bei Ebay einen Rossi 60 Motor mit OS 60L Vergaser erworben.
    In einen Magic2 eingebaut.
    Nun hab ich ein Problem beim starten .
    Der Motor startet einmal gegen den Uhrzeiger,von vorne (Motorwelle).Also normal.
    Und einmal im Uhrzeiger. also rückwärts.
    Ich verzweifle schon langsam .
    Ist das überhaupt möglich? Hatte jemand von Euch schon mal solche Probleme und wie kann man das unterbinden?
    ps. der E-starter läuft beim Start immer in die gleiche Richtung (gegen den Uhrzeiger).
    für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar
    danke im Vorhinein.
  • Schröttel
    • 28.09.2004
    • 240
    • Claus
    Re: rossi 60
    das ein Motor falschherum läuft kann schon mal passieren. Das ist aber nicht weiter schlimm, einfach ausmachen und nochmal starten. Du kannst versuchen den Leerlauf etwas magerer zu stellen, das hilft meistens.
    Gruß Claus
    • wladik14
      wladik14
      Re: rossi 60
      danke für den Tip
      werde es heute probiren.
      • Odysse
        Odysse
        Re: rossi 60
        Hallo, ich denke mal der Motor neigt zu Frühzündung, welchen Sprit,Kerze benutzt Du?
        Wenn Du ihn im Leerlauf Magerer drehst wird sich noch verschlimmern, (habe erfahrung mit Rossi Motoren), ein bissl Fetter oder ne etwas Kältere Kerze (Rossi 5 oder 6 bei 10 bis 20% Nitro). Ich denke mal die Verdichtung ist noch orig.
        Gruß Kai
