OS 91 SZ-H - Kurbelwelle
  • martin
    • 07.08.2005
    • 41
    Mir ist folgendes Missgeschick passiert, da ich ja wie "normal" zuerst probiere und danach erst die Anleitung lese:
    Ich habe für eine alte Futuramechanik einen OS 91 SZ-H bei E-Bey ersteigert. Als ich diesen einbauen wollte musste ich zu meinem Schrecken feststellen, dass die Kurbelwelle zu kurz ist. So, jetzt müsste ich für diesen Motor eine lange, geschliffene Kurbelwelle haben.
    Nun meine Frage, weiß jemand ob die Kurbelwelle des OS 91 RZ HG in den OS-91 SZ passt und was kostet diese Kurbelwelle denn kostet?
    Viele Grüße, Martin
  • MaEd29
    MaEd29
    Re: OS 91 SZ-H - Kurbelwelle
    sie paßt ja, und kostet so um die 50-60 Euronen
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      gibt es für die Futura Modelle nicht Adapter?
      ich bilde mir ein da mal was in einem Robbe Katalog gelesen zu haben, das in die Futura Modelle 8mm und auch 9,5mm Kurbelwellen passen - dank besagtem Adapter.
      gruß Dirk
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Hallo.
        Du kannst den Motor so wie er ist einbauen. Dazu benötigst Du eine Bundmutter und den 9,5mm Konus. Alle Teile gibt es bei Robbe. Dann passt das.
        Gruss Arne
          • 22652
          Dann gilt das mit dem Umbau ja nicht unbedingt nur für robbe sondern auch für Vario??
          • martin
            • 07.08.2005
            • 41
            Hallo Dirk!
            Vielen Dank für den Tipp. Habe auf der Homepage von Robbe gleich nachgeschaut und einige dieser Bundmuttern gefunden. Ich muss mich nur noch informieren welche für den OS 91 SZ-H die richtige ist.
            Zum Glück muss ich nicht die Kurbelwelle austauschen, das würde mich wesentlich mehr kosten.
            Nochmals vielen Dank, Martin
