OS Motor zerlegen
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    • Ã?sterreich
    OS Motor zerlegen
    möchte meinen OS 50 Hyper zerlegen, scheitere jedoch daran, dass sich das Pleuel nicht von der Kurbelwelle lösen lässt (die Laufbuchse wurde bereits entfernt).
    Any ideas ? bin für jede Unterstützung dankbar.
    Michael
  • Wusel
    • 20.10.2001
    • 382
    • Umgebung Rudolstadt
    Re: OS Motor zerlegen
    könnte eigentlich nur sein das Du beim abziehen das ganze verkanntest, oder es ist total verharzt (wird wohl kaum so sein).
    Den Kurbelgehäusedeckel hast Du ab gemacht?
    Frohes Fest euch allen.
    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      Any ideas ?  .
      hi einfach ein bischen mut und nen ordentlichen ruck
      das ganze ist super knapp beim hyper aber geht ansonsten ganz normal.
      wie du schon geschrieben hast laufbuchse raus. dann pleuel auf OT stellung und dann nen kurzen beherzten ruck und es kommt raus.
      gruß micha
      • xconsult
        • 12.05.2003
        • 852
        • Ã?sterreich
        ... oder es ist total verharzt...
        ist nicht verharzt - das Pleuel lässt sich am Zapfen von der Kurbelwelle auch hin und her bewegen, aber es geht sich einfach ums a.... nicht aus!
        ... dann pleuel auf OT stellung ...
        was genau meinst Du mit OT ?
        Michael
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          das Peul kann im Kolben selber auch noch verschoben werden! Das musst du machen dann gehts auch ganz leicht raus...
          OT ist Oberer Totpunkt... also wenn der Kolben kann oben bei der Kerze is und "Hallo" sagt
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            • Ã?sterreich
            ... so nun is es ab - Danke nocheinmal.
            PS: vor ~ 30 Minuten hat es heftig zu schneien begonnen und wir werden nun doch weiße Weihnachten haben, obwohl die Wahrschleinlichkeit bei lediglich 10% gelegen hat.
            Cheers
            Michael
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              • München und Pocking
              Gibts da beim 91er SZH was zu beachten ?
              Da steht mit nämlich ein Kolbentausch bevor. War aber selber schuld.
              Warnung an alle: bei Temperaturen um die 0 Grad und entsprechender Luftfeuchigkeit unbedingt anfetten !!!
              LG Nickmick
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                was bei der Kälte auch hilft ist das man den Motor erst ne Zeit lang im Stand laufen läst das es erstmal a biserl warm wird und nicht nach 10 sek auf 16000 hoch dreht. Ich las meinen schon ne Minute im Stand bzw erhöhten Standgas laufen.
                • xconsult
                  • 12.05.2003
                  • 852
                  • Ã?sterreich
                  Nachdem ich das Motörchen nun sorgfältig zerlegt und auch das hinterer Lager entfernt habe, ist mir aufgefallen, dass der Lagersitz im Motorinneren leichte Ablagerungen aufweist. Ist hier eine Reinigung sinnvoll und wie kann diese erfolgen ?
                  PS: Foto kann ich leider keines machen, da die Kamera momentan Tilt ist.
                  Michael
                  • xconsult
                    • 12.05.2003
                    • 852
                    • Ã?sterreich
                    hat denn wirklich Niemand einen Tipp für mich ?
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      wenn du den Lagersitz des großen Lager meinst.... ? Was gut geht ist zb dieses Felgenreinigungsmittel was es in Autohäusern zu kaufen gibt. Den Motor davor komplett ausräumen. Dann kannst ein paar Tropfen mit einem Pinsel auftragen und zwei minuten warten. Dann das Gehäuse auswasschen mit Wasser und dann für 10 Minuten in den Backofen. Das wars schon....
                      • xconsult
                        • 12.05.2003
                        • 852
                        • Ã?sterreich
                        yep, den meine ich. Danke.
                        Werde es mit mit einem SONAX Extreme Felgenreiniger, wie von Dir beschrieben ausprobieren - mal sehen :/
                        • Schnapperzentis
                          • 09.04.2006
                          • 38
                          • Jürgen
                          ich verwende zum reinigen der Motorgehäuse handelsüblichen Ester. Einfach einlegen und dann mit Lappen auswischen.
                          • xconsult
                            • 12.05.2003
                            • 852
                            • Ã?sterreich
                            habe ich leider keinen zu Hause - mit Felgenreiniger wird es aber auch schön sauber
                            Wie bekommt ihr eigentlich das vordere Lager gelöst, ohne rohe Gewalt anzuwenden und ohne das Lager zu beschädigen. Beim hinteren Lager habe ich das Gehäuse mit der Heißluft Pistole befeuert bis es von alleine herausgefallen ist.
                            • Kapfinator
                              Kapfinator
                              Stark erhitzen und ein 'bißchen' mit einem geeigneten Gegenstand (Holz) mithelfen!
                              Michael
