Ich hatte das gleich Problem auch. Ich fliege 10% Wildcat und einen OS 50 Hyper mit Zimmermanndämpfer.
Als es im Herbst kälter wurde hatte ich sehr grosse Probleme mit der OS8. Nun habe ich eine Enya3 Kerze drin und alles läuft perfekt. Im Frühjahr wenn es wärmer wird werde ich wieder die OS8 verwenden.
Versuch es doch auch mal mit einer anderen Kerze. (beim OS Motor musste ich trotz grossen Temperaturunterschieden nichts am Vergaser verstellen.
was für ein motor ? was für ein sprit ? meines bekannte paptor50 mit originalem tt50 motor war der ölanteil bei hohem nitroanteil zu gering. 3% mehr öl wirkt wunder.
dazu kommt noch eine recht spitze einstellung das gleich bewirkt. bzw auch zusammen in sie suppe spuckt.
