Glühkerze einfach kaputt?
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    ich war letztenz wieder mit meinem Raptor 50 auf dem Platz.Dann wollte ich ihn anlassen, aber er ging nicht an.
    Glühkerze also ausgewechselt, und er sprang an.
    Aber kann eine Glühkerze einfach nach etwa 20 Minuten Flugzeit kaputt gehen?
    Viele Grüße Elias
    PS: Ich habe os 8 Glühkerzen.
    Logo 500
  • Alex M.
    Alex M.
    Re: Glühkerze einfach kaputt?
    Hallo Elias,
    hört sich ganz danach an, als wenn du deinen Motor zu mager betrieben hättest.
    Dann verglühen die Glühwendeln ganz einfach, und beim nächsten Startversuch geht eben nix mehr.
    Gruß Alex
    • Thomas-So
      Thomas-So
      • linde2666
        linde2666
        würde mich Alex anschließen, das sind auch meine
        Erfahrungen. Vermutlich wird der Motor für die verwendete Glüh-
        Kerze zu heiß.
        Grüße André
          • 22561
          Drei Gründe zum Kerzentod:
          - thermische ==> falscher Wärmewert der Kerze, Motoreinstellung, Vergaser prüfen, Motor-Dämpfer-Kombi falsch
          - mechanische ==> Motor öffnen und nach Verschleißzeichen suchen, auch Kugellager durchsehen
          - elektrische ==> Glühanschluß prüfen auf Spannung
          - chemische ==> Wechsel des Kraftstoffs verursacht oft Kerzentod
          • byki90
            • 15.08.2007
            • 506
            • Grosshöchstetten (Schweiz)
            Hallo Elisa
            Ich hatte das gleich Problem auch. Ich fliege 10% Wildcat und einen OS 50 Hyper mit Zimmermanndämpfer.
            Als es im Herbst kälter wurde hatte ich sehr grosse Probleme mit der OS8. Nun habe ich eine Enya3 Kerze drin und alles läuft perfekt. Im Frühjahr wenn es wärmer wird werde ich wieder die OS8 verwenden.
            Versuch es doch auch mal mit einer anderen Kerze. (beim OS Motor musste ich trotz grossen Temperaturunterschieden nichts am Vergaser verstellen.
            Gruss Stef
            Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Hi Stef,
              jetzt hast mich aber geschockt, ich dachte noch ne Dame mehr, dabei ists nur verschrieben.
              Gruß Klaus
              • byki90
                • 15.08.2007
                • 506
                Hey Klaus
                Ja, manchmal sind die Finger zu schnell.
                Gruss Stef
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Hi Stef,
                  so isses Leben.
                  Gruß Klaus
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2417
                    • Erich
                    hallo,
                    was für ein motor ? was für ein sprit ? meines bekannte paptor50 mit originalem tt50 motor war der ölanteil bei hohem nitroanteil zu gering. 3% mehr öl wirkt wunder.
                    dazu kommt noch eine recht spitze einstellung das gleich bewirkt. bzw auch zusammen in sie suppe spuckt.
                    grüsse
                    erich
