Welchen 50 Motor ????
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    Hallo ,
    Da ich das ewige Lagersterben satt habe suche ich nach einer Alternative zum OS 50 Hyper!!
    Welche alternative gibt es denn so *? Und vor allem welchen Dämpfer *
    ThunderTiger TT 53 , oder besser den Yamada *
    Gruß Tommy
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Welchen 50 Motor ????
    Das Lagersterben kommt nur vom Sprit - nimm mal weniger Nitro dann halten die ewig. Wenn du mit viel Nitro fliegst hilft trocken abstellen nach dem letzten Flug schon sehr viel...einfach Spritschlauch zuklemmen und warten bis der Motor ausgeht !
    Marcel
    • digitales
      digitales
      Ich kann Marcel nur beipflichten. Bei mir und auch Mitfliegern sind die OS Hyper im Einsatz. Sie laufen sauber und ohne Probleme.
      • Tommy 13
        • 03.10.2006
        • 128
        • Krefeld
        Hallo und danke für die antworten aber wir fliegen mit 15% und stellen die Motoren "trocken" ab und trotzdem nur sch....!
        Ich bin erstmal von OS geheilt.
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Dann könnts eventuell noch am Sprit liegen was fliegt ihr ?
          • Tommy 13
            • 03.10.2006
            • 128
            • Krefeld
            RD Spritt No Limit
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              schon mal daran gedacht, dass das Lager evtl bei dir ein Temperatur problem hat inkl zu wenig an Schmierung und deshalb den Geist auf gibt.... ? Also sprich, eine zu magere Einstellung....
              Das is dann beim Yamada oder TT oder usw... auch nicht anders.
              Nur so ein Gedanke,....
              wie viele Liter haben die Lager überhaupt gehalten..... und wenn die Lager "ewig" sterben dann stimmt was nicht....
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hi!
                So würde ich mich entscheiden:
                Platz 1. der Yamda 50ST
                Platz 2. der OS 50 SX-H RING HYPER HELI
                LG,
                Gottfried
                • Hughes 500
                  • 28.11.2006
                  • 1119
                  • Udo
                  • Zülpich/Heimbach
                  der RD No Limit Sprit hat nur 15% Oel. In Verbindung mit einer mageren Einstellung etwas knapp.
                  Wie kommste denn zu dem Schluss, das es am OS liegt, das Dir das hintere Lager kaputt geht.
                  Die Lager sind bei den anderen Motoren die gleichen.
                  Nimm mal Sprit mit 18% Oel bei 15% Nitro.
                  Mit nur 15% Oelanteil lebt der Yamada nicht länger als ein OS. Das wage ich mal zu behaupten.
                  Beim neuen TT 53bibts noch keine Langzeiterfahrungen.
                  Gr.Udo
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    ich hatte auch noch nie Probleme mit Lagern.
                    Noch nie ein Lager austauschen müssen in den ganzen Jahren bei den OS.
                    Ich halte das trockenlaufen lassen nicht für gut.
                    So verbrennt er nicht nur den letzten Tropfen Sprit sondern es bleibt auch weniger ßl an den Lagern zur Konservierung.
                    Und bis man an die Spritklemme kommt ist der Motor schon unter 100° wo die ätzenden Säuren nicht mehr verdampfen.
                    Ich lande und schliesse aus der vollen Drehzahl sofort die Drossel am Sender.
                    Dann enttanke ich auch den letzten Sprit aus dem Vergaserschlauch und Vergaser.
                    Ich habe schonmal öfter den Kubelwellendecke abgeschraubt und reingesehen. Das Lager trieft nur so vor ßl, aber nicht mit Sprit. Und blitzeblank innen drin wie neu. Auch nach etlichen Litern Sprit.
                    Benutze übrigens Aerosynth 3 15% und 10% Nitro.
                    Marco
                    Zuletzt geändert von MR.NT; 27.02.2008, 10:46.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                      ...Ich halte das trockenlaufen lassen nicht für gut.
                      Marco
                      Hy Marko -was passiert wenn du die Spritklemme zuklemmst und der Motor läuft noch ...richtig er wird magerer da er weniger Sprit bekommt und somit läuft er immer bissel schneller und wärmer bis er schliesslich ausgeht .
                      Weiter zur zweiten ßberlegung was passiert wenn du landest und aus der vollen Drehzahl die Drossel komplett schliesst - der Motor bekommt zwar noch Sprit aber keine Luft mehr und geht irgendwann aus da überfettet.
                      Das enttanken ist bei vielen eine alte Masche aber absolut nicht gut - der Sprit im Tank wurde berreits mit dem Auspuffdruck beaufschlagt und hat somit auch schon einige Rückstände der Abgase/Verbrennung mit intus wenn ich diese "Brühe" jetzt wieder in den Kanister gebe vermischt sichs mit dem noch neuen Sprit und dieser nimmt auch Schaden.
                      ßbrigens bei 10% Nitro rostet kaum was, aber bei 30% ist das echt ein Problem - da wird heiss abstellen fast unumgänglich ! Wenn man dazu den Motor noch nicht perfekt eingestellt hat oder qualitativ schlechtern Sprit fliegt rostets umso schneller.
                      Ach ja zum ßlanteil - der Anteil hängt auch entscheident vom verwendeten ßl ab ( Viskosität )... z.B. fliegen einige NT Piloten mit 0% Nitro und nur 12% Carbulin-ßl da muss man allerdings schon wissen wie man einen Motor einstellt. Durch den geringeren ßlanteil (dient zum schmieren + kühlen) hat man mehr Methanol im Motor und somit etwas mehr Power grob gesagt.
                      Marcel
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Hallo Marcel,
                        danke für Deine Antwort,
                        ich werde mal so ausprobieren. Also die Sprit-Klemme abklemmen.
                        Meine Sorge ist nur, daß er in dem Augenblick vor dem Abstellen kurz keine Schmierung mehr bekommt und kein ßl zur Konservierung mehr übrig bleibt.
                        Aber keiner weiss genau, wie man das handhaben sollte.
                        Ich entanke aber schon immer den Sprit aus dem Tank nicht wieder in den Kanister.
                        Beim letzten Flug des Tages fliege ich den Tank fast leer und den Rest enttanke ich in einen separaten Kanister den ich dann mal entsorgen lasse.
                        Den NT habe ich auch drei Jahre lang geflogen mit 0% Nitro und 12% ßl. Ist kein Problem. Da muss man nicht viel einstellen. Einmal eingestellt, und ich musste nie wieder am Vergaser drehen. Das passte bei jeder Außentemperatur.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Mal ne blöde Frage aber warum enttankt ihr euren sprit in sepperate behältnisse und lasst ihn dann entsorgen?? ich würde mich anbieten um den sprit zu "entsorgen"
                          Mal im ernst glaubt ihr wirklich dass es dem Sprit irgendwas ausmacht ob da noch 20ml sprit mit abgaskonterminiert dazu kommt? Ich weiß ja nicht wielang bei euch so eine GHalone hält aber bei mir ist die nach 10 flügen trocken und ob ich da wenns hoch kommt noch 100ml sprit reinpumpe der mit abgas in berührung war, das merkt man nie im leben 'Mischungsverhälltnis von 1:100 oder so.
                          Zum Thema: Hol dir den Redline mein Kollege hat sich den gegönnt und der ist einfach nur geil mit dem 523 hatori im set. Darauf spar ich auch schon
                          Gruß Jens
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Es geht ja hier um die paar Tropfen, die ich dann noch aus dem Headertank enttanke wenn der dann fast leergeflogen ist. Und schaden kanns nicht wenn der Sprit frisch bleibt im Kanister, denn man weiss ja nie bei dem Wetter, wann man wieder zum fliegen kommt.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            • Hughes 500
                              • 28.11.2006
                              • 1119
                              • Udo
                              • Zülpich/Heimbach
                              ich flieg bei der letzte Tankfüllung den Tank immer leer. Der Motor geht aus, Kerze raus und 1,5 ml Oel rein zum kondervieren und fertig.
                              Wenns mal aus irgendwelchen Gründen nicht past den Tank leerzufliegen dann zurück in die Gallone.
                              Alle 6 Flüge ist eh die Gallone leer.
                              Gr.Udo
