Einstellung von Novarossi C60 V2 WC
  • Matthias Born
    Matthias Born
    Liebe Gemeinde,
    habe einen schönen Millennium gebraucht gekauft. Dieser
    ist mit einem Gemischservo ausgerüstet. Außerden hat er
    offensichtlich noch zwei ´klassische´ Schrauben zur
    Gemischeinstellung. Aber auch ohne das Gemischservo zu benutzen kriege ich eine gute Einstellung nicht richtig hin. Die Betätigung des Gemischservos scheint auch gar keinen großen Effekt zu haben und wenn komischerweise genau
    entgegengesetzt wie ich es erwarten würde. Dreht das Gemischservo den Hebel im Uhrzeigersinn wird das Gemisch scheinbar fetter.
    Lange Rede kurzer Sinn. Was verstelle ich mit dem Gemischservo eigentlich Leerlauf, Vollgas oder beides?
    Hat jemand von Euch eine Anleitung zu diesem Motor für mich ?
    Matthias
  • Peter Kastl
    Peter Kastl
    Hallo Matthias,
    Die Servoanlenkung am Vergaser kannst du vergessen. Ich habe damit lange experimentiert und habe keinen Nutzen feststellen können. Laut robbe war es dazu gedacht, das man ich verschiedenen Lastbereichen, die Optimale Nadeleinstellung hat, uns somit den Betriebszustand anpassen kann. Das ganze ist ein bisschen verwirrend. Drehst du mit dem Teil, wo die Rudermaschine ansteuert im Uhrzeigersinn wird der Motor fetter. Wenn du dagegen in der Mitte die Schraube im Uhrzeigersinn drehst, wird der Motor magerer. :rolleyes: Das liegt an dem Linksgewinde von der Servoverstellung. Mein Rat: schraube die ßußere Mutter ab (Achtung Linksgewinde), entferne den Hebel, schraube alles wieder zusammen, und nur noch an der Schraube in der Mitte drehen. Das funktioniert dann auch wie es soll. Rechts magerer, links herum fetter. Gib mit Deine eMail-Adresse, dann schicke ich dir die Anleitung zu. Der Motor selber funktioniert tadellos und bedarf kaum einer Nachstellung am Vergaser.
    Gruß Peter
    • Matthias Born
      Matthias Born
      Hallo Peter,
      Deine Antwort beruhigt mich, bin dann doch nicht zu blöd einen Motor einzustellen.
      Meine EMail ist:
      [a href=\"mailto:Matthias.Born@physik.uni-marburg.de\"]Matthias.Born@physik.uni-marburg.de[/a]
      Schon mal ganz herzlichen Dank
      Matthias
      • Christian Kuhlmann
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        Hey Leute
        Bisher habe ich bei meinen Novarossis auch auf die Gemischverstelling verzichtet und keinerlei Nachteil festgestellt.
        Christian
        Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
        • Blackhawk
          Blackhawk
          Hallo Matthias!
          Die Gemischverstellung fixieren und nie anrühren.
          Krümmer auf 36,5 cm abstimmen und 0 % Nitro.
          Dann wirst du damit deine wahre Freude haben.
          Nur aufpassen, das er nicht zu heiß wird
          Günter
          • Ralf Schmitt
            Ralf Schmitt
            Wie kann man denn einen eingebauten Novarossi genau identifizerien ?
            Der Seitenaufdruck sagt nur "60" bzw. Novarossi...
            Ich finde im letzten Robbe Katalog und auf der Novarossi Web Site insgasamt 4 Modelle. H1, H5, H8, WC die sich zwar nicht wirklich in der Leistung unterscheiden aber einmal als "Einstiegsmotor" für "damals" ca. DM 500,-- und dann als feingewuchteter "Wettbewerbsmotor" mit DM 665,-- bezeichnet werden.
            Gib es ein klares Unterscheidungsmerkmal ? - Vielleicht noch was "Kleingedrucktes" ?
            • Peter Kastl
              Peter Kastl
              Hallo Blubber,
              darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht. Ich fliege seit 6 oder 7 jahren Novar.-Motoren und hatte auch schon die verschiedenen Versionen. Ich konnte weder mehr Leistung noch einen ruhigeren Lauf als bei den anderen Novar.-Motoren feststellen. Erkennen kann man es nur an der Aufschrift auf den Kühlkörper, (WC, WC V2, usw.). Wenn man die Laufgarnitur und den Kolben zerlegt, dann kann man den Unterschied sehen. Unterschiedliche Kanäle und leicht geänderte Kolben sind die Hauptmerkmale dieser Versionen. Ansonsten wie schon Günther sagt, einmal einstellen und fliegen.
              Gruß Peter
              • sicx
                • 06.04.2002
                • 855
                • Alan
                • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                Hallo Jungs!
                Haben Eure Novarossi auch den Hang zum ßberhitzen?
                Egal wie ich meinen einstelle, er schafft den Spucketest nicht. Dabei ist die Resoabstimmung eher auf der langen Seite und der Motor läuft eher fett.
                Freundliche Grüße
                Alan
                • Ralf Schmitt
                  Ralf Schmitt
                  Hallo Peter
                  Ich hatte gehofft von Aussen was sehen zu können... Zerlegen will ich den Motor nicht da er ja prima läuft !
                  Aber den Preisunterschied von 75 € sollte man doch irgendwo merken können, oder ?
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2481
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    Hi Alan
                    Das kann ein paar Ursachen haben
                    Motor neu.......höhere Reibung
                    Motor hin.......höhere Reibung
                    zuviel Last.....Motor wird niedergewürgt
                    zuwenig Nitro im Sprit......Nitro kühlt auch sehr gut
                    zu geringe Kühlleistung des Gebläses...fast alle ausereuropäischen Hubis sind auf mind 12,5% Nitro ausgelegt
                    Motoreinstellung zu mager oder zufett..
                    lg peter
                    • sicx
                      • 06.04.2002
                      • 855
                      • Alan
                      Danke Peter!
                      Ich weis schon auch, woran´s liegen könnte, nur abstellen kann ich´s nicht ohne weiteres. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob jemand ähnliche Probleme mit seinem Novarossi hat.
                      Freundliche Grüße
                      Alan
