OS-91-RZ-H mit 1% Nitro
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    ich habe in meinem MP-XL-V91 einen OS-91-RZ-H und Hatori 938 drin.
    Da ich den Heli mit 1% Nitro, 12% RD ßl fliegen will, stellt sich jetzt die Frage
    ob das mit dem Standard Vergaser gut geht (wenn ja würde mich die Einstellung interessieren).
    Oder ob ich lieber einen Lötterle drauf machen sollte (habe noch einen mit 11er Schieber da).
    Habe gelesen, dass Jan Henseleit auf seiner Webseite vor der Kombination Lötterle und Hatori
    warnt da sie im Mittenbereich zum abmagern neigen soll.
    Wie sind denn eure Erfahrungen?
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: OS-91-RZ-H mit 1% Nitro
    Hallo Namensvetter,
    irgendwie kann oder will Dir wohl keine die berechtigte Frage beantworten.
    Ich fliege auch einen MPXL, ebenfalls mit VStabi, aber mit Seitenauslaßmotor und Zimmermann 50mm-Dämpfer.
    Da ich mir die gleiche Frage gestellt habe wie Du, habe ich meinen RD-1/12 mit RD-10/15 gemischt. Ich habe mit einem Verhältnis von 1:2 angefangen, so dass ich bei ungefähr 7/14 rauskam. Nun habe ich auf 1:1 reduziert und es klappt immer noch gut.
    Werde demnächst mal 2:1 mischen. Müsste dann also ca. 4/13 ergeben.
    Ich denke, so kann man sich der "Mindest"-Brühe zumindest annähern.
    Als Kerze verwende ich inzwischen eine Enya4.
    Hast Du zufällig Erfahrung mit Resoanlagen, z.B. Rocket-Pipe ?
    Gruß Thomas
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      <Hast Du zufällig Erfahrung mit Resoanlagen, z.B. Rocket-Pipe ?>
      habe mal an einem Heli-Pro Tornado mit ner Rocketpipe am OS91-SZ gekämpft.
      Das ganze war nicht sehr verknüglich.
      Bei meinem MP anzufangen mit dem Sprit zu mischen habe ich eigentlich keine Lust.
      Thomas
      • MaEd29
        MaEd29
        Also ich fliege den RZ mit 5% Nitro und Originalvergaßer mit Krummscheid Rohr.
        Geht ohne Probleme
        Ich denke auch mit 1% sollte das gehen.
        TL: 1/2
        VL: 2
        LL: 12 Uhr
        • ka8
          ka8
          • 12.06.2006
          • 585
          • Weilerswist
          Hallo MaEd29,
          welchen Krümmer hast Du denn montiert ?
          Den Rocket-Pipe Krümmer ?
          Und von Krumscheid das normale Heli-Reso ?
          Welche Länge hast Du (für welche Drehzahl) bis zur Prallplatte eingestellt ?
          Grüße Thomas
          • MaEd29
            MaEd29
            Hallo Thomas,
            habe Dir eine separate Mail hierzu geschickt !
            Hast Du diese nicht bekommen ?
            Markus
            • komasu
              komasu
              der Herr Pöting (wie war gleich der Vorname?) fliegt meines Wissens komplett ohne Nitro. Würde ich mal anrufen.
              Viel Erfolg
              Matthias
              • tritech
                • 25.08.2005
                • 714
                • Schauenburg
                habe mal bei Jan Henseleit angerufen.
                Laut ihm soll der Sachverhat wie folgt sein.
                In der Kombination OS91-RZ-H und OS91-SZ-H mit Hatori 938 scheint der Motor wohl im Mittenbereich
                eine recht fette Einstellung haben zu wollen. Beim Lötterle Vergaser scheint mit der 1°50' Nadel
                der Mittenbereich zu mager zu sein. Es sollen wohl schon einige so ihren Motor gekillt zu haben.
                Da der Standard Vergaser von Haus aus im Mittenbereich schon recht Fett ist (selbst mit zu gedrehter Mittennadel) kommt das der Motor- Dämpfer- Kombination wohl optimal entgegen.
                Der Standard Vergaser scheint so die besten Ergebnisse mit 0-1% Nitro zu bringen.
                Habe (leider vergeblich) mal versucht Herrn Lötterle zu erreichen ob es da evtl. eine spezielle Nadel für diese Kombination gibt. Werde aber nochmal probieren ihn zu erreichen.
                Solang bleibt der Standard Vergaser drauf.
                Thomas
                Zuletzt geändert von tritech; 11.03.2008, 21:07.
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  ich fliege auch den MP XL-V91 mit dem OS 91 RZ H mit dem Hatori und habe absolut keine Probleme damit. Als Sprit nehme ich Eigenmischung mit 10% Carbunil ßL.
                  Das geht Super bei mir.
                  Und genauso fliegt auch der Bernd Pöting. Und der Fliegt verdammt viel damit.
                  Flugzeit mit einer tankfüllung liget dann je nach Derhzahl so bei 25 -30 min.
                  Uli
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    • München und Pocking
                    laß doch den Standardvergaser drauf, der ist wohl wirklich sehr gut und Du kannst über 3 Nadeln einstellen. 1% bin ich zwar noch nicht geflogen, aber 5% und das geht bestens. Soger im Raptor, der kein so gutes Kühlsystemhat. Nix gegen den Lötterle, aber der Original funzt bestens.
                    LG Nickmick
                    • Just Do It
                      Just Do It
                      Hallo Thomas,
                      da ich vor ca. 2 Monaten die selbe Problematik/Frage hatte wie Du jetzt und ich schon einen Schritt weiter bin kann ich Dir gerne meine Erfahrungen kurz erzählen.
                      Habe auch mit Jan und diversen Anderen sprechen müssen...
                      Mail mich halt einfach kurz an wenn Du möchtest.
                      Dennis
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        ich fliege genau den Motor und denselben Sprit wie du möchtest. Nur ich benutze den Zimmermann Dämpfer für den Heckauslass.
                        Es geht mit dem originalen Vergaser sehr gut. Mittennadel ist bei mir ganz zu, Leerlaufschraube fast auf ganz mager also 1/4 nach rechts.
                        Vollgas weiß ich nicht genau, dürfte bei 1 1/2 bis 2 liegen.
                        Kerze ist ne Enja 4.
                        • Nickmick
                          • 22.11.2006
                          • 1528
                          Zitat von Just Do It Beitrag anzeigen
                          Hallo Thomas,
                          Dennis
                          Hallo Dennis,
                          machs halt öffentlich, andere interessiert es ja auch, dafür haben wir ja das Forum !
                          LG Nickmick
