Reinigung Vergaser OS 50 Hyper
  • komasu
    komasu
    Hallo miteinander,
    ich hatte an diesem WE schöne Probleme mit meinem Nitro. Nachdem gestern beim ersten Starten der Motor super ansprang, wollte er bei der zweiten Tankfüllung nicht so recht anspringen und bei der dritten gar nicht mehr. Also habe ich alles überprüft und schließlich den Motor ausgebaut und gecheckt. Konnte aber nichts finden. Heute hat mir ein Vereinskollege eine neue Kerze geliehen, die hat auch nichts gebracht. Die Schläuche sind i.O..
    Nun will ich sicherheitshalber mal den Vergaser reinigen. Nach dem Ausbau des Vergaserkükens habe ich gesehen, dass die Wege im Vergaser alle "um die Ecke gehen". Man kann also keine optische Kontrolle vornehmen.
    Da kommen doch zwei Fragen auf:
    1. Wie erkenne ich das etwas im Vergaser steckt, das den Spritfluss reduziert (beim Durchblasen scheint er frei zu sein)?
    2. Wie reinigt Ihr die Vergaser?
    Danke schon mal für die Infos.
    Matthias
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25931
    • Österreich
    AW: Reinigung Vergaser OS 50 Hyper
    Hallo Matthias!
    Keine Ahnung ob dir das hilft - aber oft liegt das Problem woanders!
    Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem OS 50 - rätselhaft schlechtes starten - mit neuer Kerze ging es dann immer einmal - beim zweiten mal wieder nicht, etc...
    Alle im Verein waren ratlos..
    Die Lösung: Mein Powerpanel hatte eine Macke!!!!! - lieferte immer nur kurzzeitig genug Strom für Glühung :-)
    Neues Panel -> ALLES SUPER :-))
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • komasu
      komasu
      Hallo Thomas,
      danke für die Rückmeldung. Ich habe in meinem Nitro den 2in1-Regulator von Align. Könnte ich a mal überprüfen. Ich hatte aber vergessen zu erwähnen, dass ich die Kerze meines Vereinskollegen auch mit seinem externen Akku geglüht habe. Das hat bei mir nichts gebracht, beim ihm sprang der Motor aber sofort an.
      Ich werde also mal ein paar neue Kerzen bestellen und den 2in1 überprüfen.
      Trotzdem suche ich noch nach Tipps zum Reinigen des Vergasers. Hallo Experten, wo seid Ihr?
      Matthias
      • Tobias19222
        Tobias19222
        also ich hab mir mal bei Tchibo ein kleines Ultraschallbad gekauft
        ich zerlege den Vergaser füll das Bad mit Wasser geb ein paar tropfen Spülmittel hinein und schalt es ein :-)
        funktioniert wirklich super :-)))
        die Bäder gibts bei einem Internetauktionshaus (E***) auch ganz billig sind zwar nicht perfekt aber für diese zwecke reichts allemal kann man sogar Schmuck usw. auch reinigen
        hoffe das hilft dir weiter
        MFG
        Tobi
        • Tobias19222
          Tobias19222
          so in etwa gibts aber auch no billiger
          • komasu
            komasu
            Hallo Tobi,
            schöne Idee. So'n Ding hat meine Frau für Ihre Brille. Hoffentlich kommt durch den Ultraschall auch eine Verstopfung (was auch immer das sein könnte) wieder raus.
            Werd ich probieren.
            Matthias
            • Tobias19222
              Tobias19222
              einfach lang genug drin lassen :-)
              vorher und nacher natürlich noch mit Druckluft durchblasen :-)
              Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2008, 09:53.
              • komasu
                komasu
                Wahrscheinlich bringt die Druckluft mehr als das Reinigungsbad, da der Vergaser noch recht neu ist (keine 8 Gallonen) und keine erkennbare Ablagerungen hat. Ich vermute, dass da irgendein kleines Teil drinsteckt.
                Hm, Druckluft, wie viel bar bekomme ich mit dem Mund wohl hin? Kompressor? Hab ich nicht. Wird schon schiefgehen.
                • Tobias19222
                  Tobias19222
                  noch ein tip
                  http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+17-May-2008+22%3a22%3a02+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sat%2c+17-May-2008+22%3a22%3a02+GMT&scrwidth=1280
                  mit sowas kanste den auch durchpusten funzt top
                  Tobi
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Zitat von Tobias19222 Beitrag anzeigen
                    noch ein tip
                    Tobi
                    geiler Link
                    ist dir aufgefallen, das der Link Cookies aufruft?
                    Links zum "blauen Claus" haben noch nie funktioniert
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • dnL
                      dnL
                      der blaue Claus hat bei jedem Artikel ne Zeile wo der direktlink angegeben ist!
                      • Jürgen S.
                        Jürgen S.
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe heute meinen OS 50 Hyper einmal ausgebaut um das Freilauflager der Kupplung zu tauschen! Dabei habe ich festgestellt das an meinem Vergaser innen Ablagerungen sind! Wie bekomme ich die Weg und kann es sein das der Motor dadurch mehr saut!?
                        Hat da jemand eine Idee!
                        Ich weis das man den Vergaser reinigen sollte aber hat jemand auch schon mal Ablagerungen gehabt?
                        ßber eine Antwort würde ich mich freuen!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6767
                          • MFG Tangstedt
                          das können ölablagerungen durch z.b. längeres stehen sein, beim rapicon passiert das z.b. mal ganz gerne weil da der ölgehalt über 20% liegt.
                          ich mache das einfach immer über nacht in waschbenzin, anschliessend mit einem feinen pinsel die reste aus den ecken pinseln. funktioniert immer aber bitte beachten: die vergasernadeln ausbauen da sonst die o-ringe schaden nehmen vom waschbenzin.
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
