Langzeiterfahrungen und Einstellung Benziner (z. B. 23 ccm)
wie sind Eure Langzeiterfahrungen mit Benzinern, z. B. Zenoah 23 ccm??
Ich habe einen drin und habe es gut gemeint mit der Einstellung. Bin die ersten 2 Liter mit der Werkseinstellung vom Vergaser geflogen. Jetzt ist der Motor total verrust und verkokt. Laut Verkäufer viel zu fett geflogen.
Er lief aber recht gut und hat auch nicht gequalmt.
AW: Langzeiterfahrungen und Einstellung Benziner (z. B. 23 ccm)
das Wichtigste ist, daß Du ein gescheites ßl verwendest. dann bleibt der Kolben sauber, auch wenn Du mal zu fett einstellst.
Wie bei Allem ist es auch mit dem ßl eine Glaubensfrage. Benutze mal die Suche. Mit das beste ßl ist Motul 800, aber Castrol u.a. haben auch gutes ßl. Wenn Du dann noch mit z.B. Aspen 4T Sprit mischst, dann kannst Du Dir das Benzin auch als Parfum hinter die Ohren schmieren....
Die L geht meines Wissens nach bis kurz vor Vollgas, also ist sie eigentlich die Wichtigere. Trotzdem stimmt bei mir der Bereich wenn du einen sauberen Leerlauf hast und er gut anspringt. Wenn du es genau wissen willst geht das am einfachsten wenn du nach dem Fliegen die Kerze rausmachst, die sollte rehbraun sein. Weiss= mager, Schwarz= Fett. Vollgas stelle ich so ein wie im Bericht beschrieben. Das Kerzenbild zeigt die Einstellung der L Nadel da man kaum mit Vollgas fliegt.
Stefan
