Vario Startadapter ausbauen
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 618
    • detlef
    • Ostfriesland
    vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
    Wie bekomme ich den Startadapter aus dem Lüftungsrad heraus?
    Die Schraube hat ein Linksgewinde. Gefunden habe ich in einem alten Katalog den Hinweis auf eine Abziehschraube, allerdings mit Rechtsgewinde.
    Hat da jemand eine Idee?
    Grüße von der Küste
    Detlef
  • WFEGb
    • 28.12.2021
    • 171
    • Werner
    Hallo Detlef,
    da bin ich mit Dir gespannt, ob es brauchbare Schontipps gibt...Ich hab's bis jetzt immer auf grobe Weise geschafft: Die Schraube lockern und dann mit einer stabilen Gripzange am Schraubenkopf kräftig ziehen und etwas hin und her bewegen...
    Viel Erfolg und beste Grüße,
    Werner
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1150
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Schraube raus, dann eine Schraube mit dem gleichen Gewinde nur länger reinschrauben, die drückt dann den Startadapter raus.
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 618
        • detlef
        • Ostfriesland
        Rolf
        Hast du schon mal so gemacht?
        Detlef
        • WFEGb
          • 28.12.2021
          • 171
          • Werner
          Hallo Rolf,
          s.a. Detlefs Anmerkung. Der Adapter sollte dadurch eher fester werden, weil der Silikonring dadurch entweder stärker gequetscht wird oder (/bis er) sich mit dem Gewindeteil und Silikonring mitdreht?! Oder hast Du da noch was Zusätzliches gemacht? Ich hatte das mal so - leider erfolglos - probiert ...
          Beste Grüße,
          Werner
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1150
            • Rolf
            Selber hatte ich diesen Adapter nicht war nur mein Gedanke wie es gehen könnte da es ja von Vario auch eine Ausziehschraube gab. Soweit ich weis besteht der Adapter aus 2 Teilen mit dem Siliconring dazwischen, wenn ich jetzt eine längere Schraube reindrehe werden die zwei Teile nicht zusammen gespannt sondern die Schraube stützt sich an der Kurbelwelle ab und drückt den Adapter raus.
            So zumindest meine annahme.
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • WFEGb
              • 28.12.2021
              • 171
              • Werner
              Hallo Rolf,
              Deine Annahme ist richtig... hat bei mir leider nicht funktioniert (s.o.)... Da musste dann doch wieder die Gripzange ran...
              Beste Grüße,
              Werner
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 618
                • detlef
                • Ostfriesland
                Ich werde das mal probieren.
                Schraube mit Linksgewinde läßt sich sicher auftreiben.
                Detlef
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3978
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Oder man stellt sich den Adapter einfach selbst her:
                  Kurzes Stück Alu rund, das in den Lüfterkonus passt, zentrisch mit M12 aufbohren. Da kommt dann eine M12 Stiftschraube DIN 913 hinein. Wenn man sorgfältig arbeitet stellt man die Gewindebohrung nicht durchgängig her und dreht die Stiftschraube von der Rückseite in das Alu-Teil. So braucht man keine Querbohrung zur Sicherung der Stiftschraube. Dieses Rundteil wird mit 3 Sacklöchern M3 von der Seite im Konus gesichert.
                  Das Teil ist auch in einer einfachen Werkstatt mit Schraubstock und Ständerbohrmaschine herstellbar.
                  CU,
                  Egbert.
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 618
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    Moin Egbert,
                    du meinst diesen.
                    Den habe mal mit Motor vom Jörg für mein 4Takt Projekt gekauft.
                    Zu meinem aktuellen Problem: morgen soll die Schraube kommen.
                    Werde dann berichten, falls es interessiert.
                    Gruß aus Ostfriesland
                    Detlef
                    • WFEGb
                      • 28.12.2021
                      • 171
                      • Werner
                      Hallo Detlef,
                      danke. Jetzt weiß ich, wie Egbert das (wohl) meinte. Scheint mir eine gute Modifikation zu sein. (Zumindest, wenn die Nabe aus Alu ist.)
                      Beste Grüße,
                      Werner
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3978
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Genauso. Der Adapter ist von meinem Freund Jörg. Der Vorteil von der Madenschraube ist, dass der DIN 913 Innensechskant tiefer ist, als bei ner DIN 912 Schraube. So hält der Sechskant am Starter länger.
                        CU,
                        Egbert.
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          Hallole,
                          die Sicherung des Inbus brauchst nicht mal. Den Inbus umgekehrt eindrehen. Muss man halt ein Durchgangsloch im Adapter herstellen, dass der Sechskant durch geht,
                          Adapter natürlich auch dann umgekehrt einsetzen.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3978
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Und natürlich ein M12 Rechtsgewinde.
                            CU,
                            Egbert.
                            • boulons
                              • 07.12.2018
                              • 618
                              • detlef
                              • Ostfriesland
                              mit der langen Schraube funktioniert das einwandfrei..
                              Danke für den Tip, hätte man auch selber draufkommen können.
                              Übrigens, die Beschreibung im Vario Katalog ist falsch. Da wurde die Abziehschraube mit Rechtsgewinde angeboten.
                              Gruß von der Küste
                              Detlef
