Motor(OS 50 Hyper) süft total
  • Adrian S.
    Adrian S.
    mein Motor ein OS 50 Hyper süft erst seit kurzem total. Nach dem fliegen schaut der Heli immer total verdeckt aus. Es ist eine Schwarze flüssigkeit die sehr stark um den Motorbereich ist.
    Weiss jemand was das sein könnte?
    Würde mich auf Antworten freun.
    Gruß Adrian
    • 22648
    AW: Motor(OS 50 Hyper) süft total
    Wo am Motor?
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      Hab ich auch, weis aber leider nicht wo es herkommt.
      Bei meinem Raptor ist der obere Teil des vorderen Landegestells auch immer schwarz-schmierig.
      Gurß Markus
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Ingolstadt
        ich hab das gleiche bei meinem OS 91 Max PS .... nach jedem Flug sammelt sich an der hinteren Kufe das schwarze ßL. Habe das allerdings schon seit 2 Jahren immer.
        Niemand sagte das Verbrennerfliegen putzfrei verläuft .
        Gruß Chris
        www.heli-masters.com
        • JD
          JD
          geht mir genauso mit dem Rappi, nur ist es mehr so ein helleres geschmiere. Auch am hinteren Kufenbügel wo der Auspuff aufhört sammelt sich immer etwas in der Madenschraube . Einfach etwas höher schweben / fliegen und nicht so viel Dreck aufwühlen .
          Jörn
          • JD
            JD
            Gruß Adrian
            Hi Adrian,
            pauschal fällt mir dazu ein:
            1. schlechtere Motorleistung - Kerze def. - drückt viel Sprit wieder aus`m Vergaser raus
            2. einfach viel zu fett bei dem warmen Wetter eingestellt - drückt viel Sprit wieder aus`m Vergaser raus
            3. Kugellager def. - drückt viel Sprit aus`m Motor raus
            4. alle Schläuche dicht? wenn nicht s.o.
            5. Zylinderkopf fest (Dichtung i.O.)? wenn nicht s.o.
            6. Dämpfer fest (Dichtung i.O.)? wenn nicht s.o.
            7. ....
            Wisch doch mal den Dreck weg und versuche die "Undichtigkeit" etwas näher zu lokalisieren.
            Jörn
            • Adrian S.
              Adrian S.
              Erstmal vielen Dank für die vielen Vorschläge. Das Zeug ist auf der Unteren Chassiplate immer nach dem Flug und auch um den Vergaser.
              Ich Tip einfach mal darauf das es mein Dämpfer ist bei dem das Gewinde im ars**
              ist und ich ihn damit nicht richtig fest ziehen kann.
              Wollte mir eigendlich mal den neuen Align Däpfer kaufen wie der so ist.
              Hab ihr da paar Erfahrungen gemacht und passt der auch auf den OS Hyper?
              Gruß Adrian
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                Ja ist klar dass ein undichter Daempfer sifft.
                Moeglichkeiten fuer nen neuen Daempfer z.B:
                -Muscle Pipe von Curtis Youngblood
                -Hatori 522 glaub ich
                -Zimmermann
                -Funtech
                ich pers. wuerde den Zimmermann nehmen da der wohl der leiseste im Feld ist. Leistungsmaessig ist glaub ich der neue Funtech am staerksten.
                Gruss Harry
                Zuletzt geändert von g.harry; 15.06.2008, 01:38.
                Gruss Harry
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Also schwarze Siffe hatte ich noch nie.
                  Bei mir wars immer das ßl das am Kufengestell abhängte.(ßl ist Rötlich bei meinem Sprit)
                  Also wenns Schwarz sifft dann kann das doch eigentlich nichts gutes bedeuten oder?
                  • titanmini
                    titanmini
                    Das ist der Kupplungsabrieb, der sich mit unverbranntem Sprit mischt.
                    Kann man nichts tun außer putzen
                    • bakerman
                      bakerman
                      Hatte das selbe Problem. Bei mir berührte der Kühlkopf leicht das Chassis.
                      An dieser Stelle war dann auch die blaue Eloxierung weggeschliffen. Es dürfte sich bei dem schwarzen Siff um Abrieb handeln. Nachdem ich das Chassis angepaßt habe, ist es deutlich
                      weniger geworden.
                      Gruß Bernd
                      • Adrian S.
                        Adrian S.
                        Ok danke noch mals der Align dämpfer müste doch normaler weisse passen oder?
                        Gruß Adrian
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          Bernd hat Recht.
                          @o_nee:
                          Schwarzer Siff ist üblicherweise Abrieb. Nachdem von uns keiner mehr Rizinus fliegt, verkokt auch nix, ausserdem wäre es mehr braune Sosse.
                          @Adrian:
                          Du hast dir ja die Antwort schon selbst gegeben: es ist die Befestigungsschraube vom Krümmer, die vibriert in dem Gewindeloch und daher kommt der schwarze Siff. Zerreib mal die Schmiere zwischen den Fingern, müsste leicht metallisch riechen.
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • JD
                            JD
                            @o_nee:
                            Hi Dieter,
                            im Prinzip hast Du recht mit dem Abbrieb. Die letzte Zeit war es sehr trocken und wenn Adrian viel vom Feldweg startet und landet oder in Bodennähe schwebt (auch Rückenschweben) um Gras zu mähen und Würmer zu ärgern gibts bei einem zu fett eingestellten Vergaser oder undichten Auspuffsystem schwarzen Siff .
                            Selbst bei meinem NT hab ich etwas von ihm (schw. Siff) im Kühlluftschacht kleben.
                            Aber niemand weiß nun mal wo Adrian ungefähr in etwa fliegt (siehe Profiel ) und die Info war am Anfang allg. etwas dürftig, siehe auch die Frage von JMalberg.
                            Jörn
                            • Adrian S.
                              Adrian S.
                              Zitat von o_nee Beitrag anzeigen
                              Hi Dieter,
                              Jörn
                              Hey
                              naja ich flieg halt abwechslungsreich einmal hier und einmal da.
                              Also ich werd mir jetzt ermal nen neuen Dämpfer kaufen und schaun ob dann wieder so viel süffe nach dem Flug dranhängt.
                              Noch mals danke an alle und an den Jörn der sich viel Zeit für mich genommen hat und sich durch meine lezten Beiträge durchgelesen hat wo ich in der letzten Zeit überall rum geflogen bin.
                              Lg Adrian
