Raptor Tanken
  • habgarnix
    habgarnix
    Raptor Tanken
    Hallo....
    Bin neu hier und habe viele Fragen.
    Hier die zweite Frage.
    Wie Tanke ich meinen Raptor 50 Titan mit dem zusatztank auf ?
    Jeden Tank einzeln oder wie *
    Danke und Gruß
    habgarnix
    Werner
  • Hudson
    Hudson
    AW: Raptor Tanken
    Servus!
    Na wenn das schon zur Frage wird kann ich mir gut vorstellen das da noch mehr kommt =)
    Aber es hat ja jeder mal angefangen.
    Also am einfachsten tankst du, indem du den Schlauch der zum Vergaser geht, abziehst und durch diesen in den Headertank pumpst, durch das Pendel in diesem wird dann wiederum der Haupttank (wenn der Header voll ist) gleich mitgetankt.
    Manche realisieren das auch mit einem T-Stück und Spritklemme.
    • habgarnix
      habgarnix
      AW: Raptor Tanken
      Das war eine sehr gute Antwort und ich bin dir sehr Dankbar.
      habgarnix
      • habgarnix
        habgarnix
        AW: Raptor Tanken
        Jetzt noch zu meinem Gyro 401 .
        Der soll nach der Initialisierung aufhören zu Blinken,macht er aber nicht.Was ist verkehrt daran.
        Danke und Gruß
        habgarnix
        Werner
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          AW: Raptor Tanken
          Danke und Gruß
          habgarnix
          Werner
          Du mußt im Heading-Lock-Modus die Empfangsanlage einschalten.
          Wenn es nach der Initialisierung noch blinkt, hast Du im Normal-Modus eingeschaltet.
          • Skump
            Skump
            AW: Raptor Tanken
            @habgarnix
            Es ist im allgemeinen ausreichend deine Fragen in einem Thread zu stellen und diese nicht auf mehrere zu verteilen!!!
            Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2008, 08:05. Grund: was vergessen!
            • habgarnix
              habgarnix
              AW: Raptor Tanken
              Sorry...habe keine Ahnung von den Regeln hier .
              Bin das erste mal im Chat.
              Danke und Gruß
              habgarnix
              • Skump
                Skump
                AW: Raptor Tanken
                Hat nix mit den Regeln zu tun, nur wenn du in jeden Thread die selben Fragen stellst wird das schnell OFF-TOPIC zum Threadtitel und wird für andere nicht zu finden!!
                Was zu deinem Themen noch hilfreich wäre, ist die Suchfunktion (oben über SUCHE zu finden) zu nutzen, da hierzu bereits Antworten on Mass vorhanden sind!!!
                Hilfreiche Grüße
                Markus
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  AW: Raptor Tanken
                  Nö, durch das Pendel wird der Header ja voll. Der Header hat aber ganz oben eine "ßberlaufleitung" die geht in den Haupttank. Also wenn der Headertank voll is, dann läuft der immernoch reingepumpte Sprit über den "ßberlauf" weiter in den Haupttank. Später beim fliegen läuft es im Prinzip genau umgekehrt. Der Motor holt sich den Sprit vom Headertank, der wiederum bekommt durch den Druck im Haupttank immer genügend Sprit nach, sodass er im Idealfall nach dem fliegen immernoch randvoll ist. Wenn nicht, macht das Pendel im Haupttank Probleme (3D fliegen und konstante Spritversorgung sagt sicher einigen was) oder man fliegt zu lange!
                  • Hudson
                    Hudson
                    AW: Raptor Tanken
                    Gut aufgepasst! Ist natürlich korrekt!
