Sensor für GV1
  • HeliMike0704
    HeliMike0704
    Sensor für GV1
    Wer kann mir sagen wo es Eigenbau-Sensoren für den GV1 gibt.
    Habe leider keine Hompage von jemanden gefunden, der sich einen Sensor selbst
    gebaut hat, oder wer kennt den Schaltplan des Sensors. Habe einen GV1 geschenkt
    bekommen aber der Sensor ist kaputt, zeigt immer 97% an. GV1 ist okay,getestet
    mit meinem eigenem Sensor. Hatte mal eine Seiten gefunden wo so etwas nachgebaut
    wurde, finde sie aber nicht mehr.
    Mike
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Sensor für GV1
    Servus Mike,
    Schaltplan finde ich jetzt leider auch nicht mehr, aber ist auch nicht unbedingt notwendig. Als Hall-Sensor kannst du den TLE4905L verwenden. Dieser IC hat 3 Pins (siehe Datenblatt): VS (+), GND (-) und Q (Ausgangssignal). Das Sensorkabel deines GV-1 wird jetzt ein rotes (+), ein schwarzes (-) und ein weißes (Ausgangssignal) Kabel haben. VS des Sensors mit rot verbinden, GND mit schwarz, Q mit weiß, und zwischen VS und Q am Sensor lötest du noch einen 10kOhm Pull-Up Widerstand ein (wichtig, Sensor hat einen open-collector-Ausgang). Das Sensorsignal erscheint dann invertiert am Display, aber davon nicht abschrecken lassen, funktioniert trotzdem.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • HeliMike0704
      HeliMike0704
      AW: Sensor für GV1
      Danke für die Antwort, elektronisch bin ich im Bilde,also kein problem.
      Muss jetzt mal suchen wo ich das Teil her bekomme.
      Werde mich dann melden ob es funktioniert,wenn ich ihn habe.
      Mike
      • boy82
        boy82
        AW: Sensor für GV1
        Hallo!
        Schaltplan findest Du auf meiner Homepage unter Modellhelikopter... Habe das ganze sogar ins Originalgehäuse gepackt, funzt wunderbar!
        Gruss aus der Schweiz
        • HeliMike0704
          HeliMike0704
          AW: Sensor für GV1
          So,nach langer Zeit hier eine Erfolgsmeldung,es funktioniert mit dem Sensor.
          Habe ihn auch im Gehäuse untergebracht.
          Danke nochmal für den Hinweis an Hermann und Boy82
          Gruß Mike
          • boy82
            boy82
            AW: Sensor für GV1
            Super, wenns bei Dir auch funktioniert hat... Und das zu einem absoluten Spitzenpreis der einiges unter dem von Robbe/Futaba liegt.
            Gruess Andy
            • m1508s
              • 08.02.2006
              • 533
              • Zweibrücken / Pfalz
              AW: Sensor für GV1
              ich habe auch mal so einen Sensor nachgebaut.
              jetzt zeigt der GV1 immer 86% an. Wenn der Magnet am Sensor anliegt springt er Sofort von 86% auf 0% und dann, wenn der Magnet nicht mehr am Sensor anliegt geht der Wert wieder auf 86%.
              Ist das normal?
              Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                • 22578
                AW: Sensor für GV1
                Ja
                • boy82
                  boy82
                  AW: Sensor für GV1
                  Absolut normal, funktioniert wunderbar, da der GV1 nur den "Sprung" auswertet...
                  Gruess Andy
