Schalldämpfer TT50 pro?
  • triton1981
    triton1981
    Hallo!
    Weiß einer zufälig welcher Dämpfer auf mein TT50 pro motor beim Raptor Titan passt?Gibts da was von Hatori oder so??
    Maik
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Schalldämpfer TT50 pro?
    ich flieg z.b. den FunTech A131 find den nicht schlecht hat nen guten klang und bringt gute Leistung. Kann ich dir nur empfehlen.
    Gruß Jens
    • ThiloM
      ThiloM
      Ich hab den Zimmermann drauf.... bin wunderbar zufrieden.... Gruß Thilo
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Ich wollte diesen Fred nochmal aufleben lassen, weil ich mir gerade überlege, mir für einen Rumpfheli einen TT50 zuzulegen. Die werden einem ja zur Zeit nachgeworfen.
        Meine Frage dazu ist, wie gut dieser Motor mit meinem Hatori 522 harmonieren würde. Gibt es jemanden, der diese Kombi fliegt?
        Schöne Grüße,
        Tobi
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Geht sehr gut!
          Hatte ich selber in Verwendung!
          Wennst willst, ich habe noch ein Laufbuchse übrig für den TT50Pro
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Gottfried, dass ist nett von Dir. Aber ich habe den Motor noch nicht mal. Da mein
            Projekt wahrscheinlich sowieso noch warten muss, kann es auch sein, dass sich
            die Motorwahl noch ändert.
            Trotzdem Danke!
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3834
              Trotzdem Danke!
              also ich würde dir nicht den tt50 empfehlen, wenn du einen rumpf drumrum bauen willst. hatte ich zunächst auch in meiner hughes drin, da geht dann mal gar nix mehr aufgrund des mehrgewichts. hab mir deswegen einen redline reingemacht, welcher das höhere gewicht sehr gut ausgleicht. gibt natürlich ja auch noch andere motoren, aber war nur so ein gedanke von mir, nicht das nachher enttäuscht bist das gar nichts mehr geht und du keine reserven hast.
              gruß christian
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                Hmmmm... dann weiß ich im Moment noch nicht, ob ich mir das leisten soll. Es sei
                denn, ich komme an günstige Ersatzteile für meine OS Hyper ran... Mal kucken.
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Wenn du dich für den TT50Pro entscheidest und diesen in einem Rumpf verwenden, dann solltest du mind. 20% Nitro verwenden, wegen der Kühlung und wennst den Motor noch ein wenig den Feinschliff gibst, läuft der tt50pro sehr gut. Zumindest war es bei meinem so!
                  Zuletzt geändert von Sky; 12.10.2009, 15:02.
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    Ich glaube, die 20% Nitro bedeuten das endgültige Aus für den TT50.
                    Dann muss ich wohl kucken, ob ich an einen günstigen Kolben für meinen OS
                    Hyper rankomme. Dann brauch ich nur noch ein Pleuel. Den Kolbenring bekomm
                    ich wohl für unter 5 Euro. Zylinderkopf hab ich selbst noch. Laufbuchse wird die
                    alte getestet (sind ja keine Schäden sichtbar)...
                    • The Rock
                      The Rock
                      Eine Frage wo bekommst du einen Kolbenring für 5Euro**?
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • 86368 Gersthofen
                        Von einem Bekannten
