welchen der beiden Motoren würdet ihr in die Aurora tun? Bis jetzt hab ich nur OSSIS verbaut und bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Aber der Yamada reizt mich schon irgendwie. ( danke SKY) Einziges Manko bei der YAMADA-Aurora Kombination wäre, dass man die Aluversteifung der Mechanik, hinter den Motorträger wegen dem Regulator, mit dem DREML leicht bearbeiten müsste. Preislich wäre der YS91SR mit dem Hatori 937 mit 400€ auch schon zu haben.
Im Gegensatz zum Yamada würde beim OS 91HZ vom Einbau her alles stimmen, bzw. es wäre keine Nachbearbeitung notwendig. Lieferbar sollte der OS so Mitte bis Ende August sein.
Tja, jetzt hab ich Ewigkeiten zum ßberlegen Zeit gehabt und jetzt weiß ich erst recht nicht welchen ich nehmen soll!?
mfg, michael
