Vergasereinstellung OS 46
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    ein Bekannter von mir, der hier im Forum nicht angemeldet ist, hat einen Ornith mit einem OS 46 Motor.
    Den bekommt er nicht zum Laufen.
    Jetzt hat er mich um Hilfe ersucht. Morgen will ich mich mal an dem Motörchen veruchen.
    Ich wollte zuerst mal den Vergaser durchchecken und dann den Motor starten.
    Da ich mich mit dem OS nicht so auskenne wollte ich mal fragen, wie die Grundeinstellung des Vergasers, mit das "Triebwerk" anspringt aussieht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • Helifly
    Helifly
    AW: Vergasereinstellung OS 46
    Die Leerlaufschraube (kleine Schraube) im Vergaserküken auf Werkseinstellung lassen und nur die
    Hauptdüse 2 Umdrehungen auf.Dann starten und mal Probeweise in den Schwebeflug gehen.Wenn noch keine Leistung da ist und der Motor ersäuft die Düse vorsichtig immer weiter reindrehen. Nicht weiter als 1 Umdrehung zudrehen,da ist er normal mit jeder Spritsorte zu mager eingestellt.
