hete hatte ich leider Probleme auf dem Modellflugplatz. Mein Motor (Webra 75 P5, leider weiß ich nicht, wie der Vergaser heißt, der war bei dem Motor dabei (Standardpaket?)).
Anspringen tut der Motor wunderbar! Läuf rund, einfach super. So wie bisher eben. Als ich dann aber Gas gab, hat er erstmal gestottert, loif aber einigermaßen rund bei höheren Drehzahlen. Später, nach eine Pause und dem erneuten wieder starten (sprang wieder super an), lief der Motor immer unrunder, beim Vollgasgeben ging er aus.
Ein erneutes starten des Motors (wieder einwandfrei, im Leerlauf läuft er wunderbar) hat dann nichts gebracht (neu booten ist man in meiner Branche gewohnt :-) ), ginge er immer wieder aus, sobald ich mehr Gas gegeben habe. Bei Volgas geht er sofort aus.
An der Spritversorgung kann es nicht liegen, sonst würde er ja wohl im Leerlauf nicht gehen.
Ist der Vergaser schmutzig? Wie bekomme ich ihn sauber?
Schon mal vielen Dank.
Frank
