T-Rex700 und Yamada 91-SR
  • skyper5
    • 20.08.2006
    • 257
    • Ralf
    • Soest
    gibt´s noch jemanden außer mir, der diese Kombo fliegt??
    Mein Problem ist der Entlüftungsanschluß am Tank... Wollte erst schlau sein und den Blindstopfen benutzen, aber dann könnte ich nur halbvoll tanken :-( Ich könnte jedesmal den Druckschlauch vom Tank abziehen, aber das wird der Schlauch nicht lange mitmachen. Einen zusätzlichenNippel einzubauen stelle ich mir schwierig vor, da man nicht wie beim Stratus in den Tank kommt. Eben hatte ich die Idee ein T-Stück in die Druckleitung zu bauen und darüber zu entlüften...
    Wie habt Ihr´s gemacht??
    Ralf
    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: T-Rex700 und Yamada 91-SR
    Ja T stück mit kugelhahn ist doch eine gute idee, bzw funktioniert dann doch.
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • helihenk
      • 24.05.2003
      • 204
      • Henk
      Ich mache das immer mit ein T-stuck von K&S .
      Komt in die leitung nach die tank fur die druck .
      3Te anschlus komt ein klemstuck ube die slange womit man entluften kann .
      Henk
      Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
      • chrroedl
        • 02.06.2001
        • 334
        • Abensberg
        ich habe das so gelöst, original Tankanschluss in der mitte für das Pendel, den Blindstöpsel gegen einen mit Loch getauscht (passt der vom 600N) als Druckleitung vom Tank und oben dann noch einen zusätzlichen Nippel zum entlüften und tanken.
        Das Foto erklärt aber alles.
        Christian
        • Beautycore
          Beautycore
          Hi Skyper5
          ich werde die Kombi auch fliegen...
          mal schauen ob ich irgendwo ein Kugelventil bekomme und wenn net nehme ich ein T-Stück
          • skyper5
            • 20.08.2006
            • 257
            • Ralf
            • Soest
            Christian
            Hi!
            Wohin geht der Schlauch oben*
            Ralf
            • chrroedl
              • 02.06.2001
              • 334
              • Abensberg
              der obere Schlauch ist nur zum entlüften vom Tank. Da wird drüber getankt und dann in den 90° Nippel gesteckt.
              Christian
              Zuletzt geändert von chrroedl; 21.07.2008, 01:19.
              • Matthias
                Matthias
                ich habe auch gleich noch eine Frage. Wenn ich einen Yamad nutze, was mache ich dann mit dem Druckanschluss vom Dämpfer? Ich habe mir auch den Yamada bestellt und dazu ein Hatori 937. Wie schließe ich das dann richtig an? Das Pendel kommt mit Sicherheit an den Vergaser und der Druckanschluss vom Motor direkt an den Druckanschluss vom Tank, oder? Und jetzt wieder die Frage: was mache ich mit dem Druckanschluss vom Dämpfer.
                Danke
                Matthias
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  Nix, zu machen. Z.B. mit 'ner Schraube .
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
