Was hat diese Enya ?
  • Kurt
    Kurt
    nachdem ich in den Mille einen OS91SX eingebaut hatte, machte der Motor ziemliche Schwierigkeiten:
    Anspingen geht problemlos, er läuft wie man es erwartet, aber nur solange bis ich den Kerzenstecker abziehe. Hat die Kerze keinen Strom mehr, bleibt er sofort stehen. Läuft nicht mal mehr eine Sekunde.
    Ich habe mein ganzes Sortiment von neuen Kerzen durchprobiert. Mit der OS-8 sprang er nicht mal an. Mit diversen Rossis und einer Enya-3 immer der gleiche Effekt, Stecker ab, Motor aus.
    Irgendwann fand ich eine alte Enya-4 in meiner Kiste, schraubte sie ein und sofort lief der Motor ohne irgendein Problem. Seitdem habe ich drei Liter verflogen und das Ding läuft super.
    Mit einer anderen Kerze: keine Chance, Stecker weg, Motor aus.
    Was hat nur diese Enya-4 was andere Kerzen nicht haben ?
    Muss was mit Zauberei zu tun haben. Vielleicht kann sich einer von Euch einen Reim darauf machen.
    Kurt
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    Hallo Kurt,
    hast Du die OS F auch probiert? Müßte auch gehen. Dieses verhalten läßt auf eine viel zu fette Leerlaufeinstellung schließen. Ich verwende bei diesem Problem immer die F Kerze mit 2 Dichtungsringen.
    Peter
    • Bee
      Bee
      welchen Sprit nimmst Du?
      Micha
      • WiWo
        WiWo
        Hi Kurt!
        Meistens ist der Motor zu fett im Leerlauf, wenn er nach Abziehen stehenbleibt. Hab` ich zwar auch schon mal gehabt, als er zu mager war, trifft aber eher zu, wenn er zu fett ist.
        VG
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Bin ja kein Motoren Experte, aber ich vermute, das die Kerze eine niedrigere Glühspannung benötigt, und aus diesem Grund besser weiter glüht als die anderern.
          So wie es sich anhört, werden die anderen Kerzen vom Kraftstoff gelöscht. Heißt eigendlich, daß der Motor zu Fett läuft.
          Frage: Hast Du zusätzliche Dichtungen unter dem Zylinderkopf ?
