Einstellung OS Max 91 SX-H C Spec.
  • htleuba
    • 02.04.2006
    • 40
    • Hagen
    kann mir jemand helfen? Ich kriege meinen OS einfach nicht eingestellt. Entweder läuft er zu fett, dabei läuft er sehr unrund, oder er magert ab und geht dann auch nicht mehr in den Leerlauf über. Heute hat er bei ca. 70Grad Motortemperatur zwei mal abgestellt, nachdem ich die Hoffnung hatte endlich eine ordentliche Einstellung gefunden zu haben.
    Der Motor ist noch nicht viel gelaufen, hat länger gestanden und war mal in einen Scalemodell verbaut.
    Kann ein technischer Defekt im Motor zu solchen Schwierigkeiten führen?
    Letzte Einstellung: Gemischregelschraube in der Mitte; Volllast eine Umdrehung auf; Mitte zu. Schalldämpfer ist von Zimmermann, Sprit 115+8.
    Viele Grüße, Hagen.
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Einstellung OS Max 91 SX-H C Spec.
    Hey
    Hast du scho mal eine andere Kerze reingemacht. Es kann sein, dass die Kerze nicht optimal ist, dies kann sogar bei neuen Kerzen sein. Also mal ne andere Kerze rein. Im Moment ist eine OS8 die richtige Wahl.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      Ich hatte die Woche grad das gleiche Problem. Alles probiert, nichts hat geholfen. Irgendwann hab ich festgestellt, dass der Motor irgendwie inkontinent ist (hat Sprit verloren). Ausgebaut und alles kontrolliert - der Zylinderkopf war nicht richtig angezogen. Deswegen konnte vermutlich kein konstanter Druck aufgebaut werden. Jetzt ist alles wieder gut....
      Grüsse
      Oli
      - Remember our Veterans -
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Vergaser runter, zerlegen, sauber machen, zusammenbauen, einbauen, wie oben geschrieben einstellen, bisel fetter !! und freude drann haben. Da steckt ne Ablagerung drinne
        Gruss Arne
        • htleuba
          • 02.04.2006
          • 40
          • Hagen
          Danke für die Tips,
          also heißt es mal wieder Motor ausbauen, langsam nervt das gute Stück.
          Viele Grüße, Hagen.
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Naja, kommt auf den Heli an. Vieleicht kannste den Vergaser auch ohne Motorausbau abbauen. In den meisten Fällen geht das. Gruss Arne
