OS 32 SX Leistungseinbruch
  • angelmario
    angelmario
    Hallo liebe Helifreunde...
    habe ein kleines/großes Problem mit meinem OS 32 SX, welches seit gestern aufgetreten ist.
    Motor springt an, muss aber für einen einigermaßen guten runden Leerlauf immer etwas mit dem Gas spielen, damit er nicht wieder ausgeht.
    Bei immer mehr Pitch bricht er plötzlich ein und geht fast aus.
    Vollpitch ist auf 10 Grad eingestellt.
    Mich wundert das ein wenig, da es bis gestern abend immer super funktioniert hat und ich nichts an den Einstellungen etc. geändert habe.
    Kann jemand helfen?
    Danke
    angelmario
    • 22653
    AW: OS 32 SX Leistungseinbruch
    Welche Temperaturen im Kurbelgehäuse/am Kopf?
    Welcher Sprit?
    Welche Nadeleinstellungen?
    • angelmario
      angelmario
      also ich fliege mit 15% Nitro.
      Kopftemperatur ca. 110 C.
      Nadeleinstellungen kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen, da ich hieran nichts geändert habe und er bis jetzt immer so lief.
        • 22653
        Welcher Sprit? Die Angabe des Nitroanteils hilft weniger als die Angabe des ßls und dessen Anteil
        • triton1981
          triton1981
          Moin!
          Schonmal die Kerze gewechselt? Das hab ich auch mal gehabt, nach Kerzen wechsel war es dann weg!
          Maik
          • angelmario
            angelmario
            es sind 12% (9% Synthetik 3% Rizinus) beigemischt.
            • angelmario
              angelmario
              Kerze schon gewechselt. hatte eine 4er drin, neue 4er rein immer noch das gleiche, 8er rein das gleiche
              • angelmario
                angelmario
                Wo finde ich denn an meinem 32 sx-h die Gemischschraube? Ich sehe nur die Leerlaufnadel.
