Wie vom TT 50 das Lüfterrad lösen
  • Tobi80
    Tobi80
    Hallo Freunde!
    ich versuche gerade verzweifelt das Lüfterrad vom TT 50 zu lösen und schaffe es einfach nicht. Wer weiß ob das Lüfterrad nur gesteckt oder geschraubt ist (evtl. Drehrichtung zum lösen)
    Vielleicht könnt ich mir mit Tipps und Trick helfen.
    Gruß Tobi
  • Abruzzi
    Abruzzi
    AW: Wie vom TT 50 das Lüfterrad lösen
    Ist geschraubt ... man kann auch auf der anderen Seite den Deckel abschrauben
    und den Kolben mit etwas (vorsichtig) blockieren, damit man das Lüfterrad gedreht bekommt.
    Edit: Glaube der hatte eine normale Drehrichtung. Wenn du von oben drauf schaust, links rum drehen zum lösen.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2008, 15:11.
    • Tobi80
      Tobi80
      Mit roher Gewalt hats funktioniert... Danke!
      • Abruzzi
        Abruzzi
        Gerne, die gleiche Frage hatte ich auch mal.
        • Eschi
          Eschi
          Hi Tobi,
          solltest Du das Lüfterrad wieder montieren oder auch ein anderes, empfehle ich Dir die Welle bzw. das Gewinde mit Loctite zu beschmieren. Sonst kann sich das Lüfterrad beim Starten abdrehen und die Kurbelwelle wird nach unten gedrückt, d.h. es gibt jede Menge Spähne und der Motor ist fest.
          Gruß Max
          • Tobi80
            Tobi80
            Loctite gehört bei mir zur Standartausrüstung. Jetzt ist ein Lüfterrad von Quick UK drauf. Die Schonphase des Motors ist jetzt vorbei, ich strebe eine Temperatur von 100 Grad am Kurbelwellengehäuse an. Bin der Meinung, dass der Motor solche Temperaturen braucht und wenn er hops geht gibts einen neuen
            • Abruzzi
              Abruzzi
                • 22634
                100°C am Kurbelgehäuse?
                Nuja, da würde ich gleich nen neuen bestellen.
                • Eschi
                  Eschi
                  So viel braucht der sicher nicht 100 Grad am Kopf sind ganz gut.
                  • Tobi80
                    Tobi80
                    OK, ihr habt mich etwas überzeugt. Momentan bin ich beit etwa 70 Grad am Kurbelgehäuse und der Motor zieht einigermaßen durch. Wer kann mir sagen in wie weit die Teilllastnaden die Volllastnadel beeinflusst (bin ständig am ändern). Der Motor hat min. 60 L Sprit durch und ich will jetzt endlich Leistung
                      • 22634
                      Wie weit die Teillastnadeleinstellung reicht steht in der Anleitung vom Motor/Vergaser ist aber meist bis zu 2/3 oder gar 3/4 der Vergaseröffnung.
                      Aber auch wenn nix mit dem Thema hier zu tun hat, 70°C am Kurbelgehäuse sind zuviel. Da hätte mein OS50 an die >180°C am Kopf.
                      Hingegen 70°C am ßbergang Kopf/Zylinder sind eher noch kühl.
                        Alter Schwede, bei der Temperatur muss die Hütte ja rocken wie S** !!!
                        Mein TT50 hat damals auch bei 150°C gerockt, aber lange hab ich mich nie getraut ihm das zuzumuten...
                        • Tompson
                          Tompson
                          Hallo!!!
                          Nochmal zum Lufterrad
                          Meine Eselsbrücke zum lösen drehender Teile (auch zB Kreissägeblatt und co)
                          Sorum ich mich drehe, sorum ich auf gehe.
                          Gruß Tom
