ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Hirobo Heli mit einem OS Motor drin.
Ich habe den Heli mit Motor gebraucht gekauft und vermute das der Motor vorher noch nicht gelaufen ist.
Also habe ich mir gedacht, ich lasse den Motor mal drei Tanks in ruhe einlaufen.
Nun habe ich nach dem einlaufen die ersten Flugversuche unternommen.
Der Motor lief am Anfang auch recht gut.
Aber dann ging er einfach unter Teillast aus.
Am nächsten Tag lief er unter der gleichen Einstellung wieder einwandfrei.
Am dritten Tag, es war letzten Sonntag, dann folgendes Phänomen.
Im leerlauf einwandfrei. Dann unter Teillast bis die Kupplung die Blätter andrehen lässt auch kein Problem. Sobald man etwas mehr Gas und Pitch gibt geht die Drehzahl sofort wieder herunter, also ich vermute das der Motor keine Leistung hat. Der Motor geht aber nicht aus.
Vielleicht kann mir jemand der Profis da weiter helfen.
Danke im voraus.
