Lagerwechsel Yamada ST91
  • Austin
    Austin
    ich will bei meinem yamada die lager wechseln. dazu wollte ich zunaechst den regulator und anschliessend den vergaser abmachen.
    nachdem ich die vier schrauben aus dem regulator gedreht hatte, konnte ich den regulator wegnehmen. allerdings scheint die dichtung richtung motor festgeklebt zu sein.
    krieg ich die ab, (um an die vergaserschrauben zu kommen) oder brauche ich eine neue?
    ausserdem scheint der regulator ja recht fragil. muss ich beim zusammenbau etwas beachten?
    danke
    Falk
  • Austin
    Austin
    AW: Lagerwechsel Yamada ST91
    ... hat denn das noch niemand gemacht?
    • Michael Müller
      Hirobo
      Teampilot
      • 11.05.2004
      • 99
      ich habe zum Lagerwechsel den Regulator und Vergaser nicht abgeschraubt.
      Micha
      • Holly
        Holly
        Hallo Falk,
        nein, nein, die ist nicht festgeklebt und kann man ganz vorsichtig entfernen ohne das sie zerstört wird. Das geht! Im übrigen habe ich meinen YS bei Lagerwechsel immer "ganz nackig" gemacht. Die Dichtungen im Vergaser werden es Dir danken und der Inhalt des Regulators erst recht.
        Holger
        • Austin
          Austin
          danke
          Falk
          • ventus
            ventus
            Moin moin,
            laß dir einfach einen Dichtunssatz von Rüdiger Feil schicken, dann kannst den Motor wieder richtig schön machen! Wenn schon neue Lager dann auch neue Dichtungen! Den Motor mußt du wahrscheinlich sowieso warm machen um die Lager herausdrücken zu können!!
            Gruß, Sebastian.
