4-Takten / unrunder Lauf / laut - leise
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Ich habe ein Problem, welches ich, auch nach laaaangem
    Versuchen, nicht hinbekomme.
    Ausstattung: Hirobo Shuttle ZX
    OS MAX 32 S (32 F)
    5 % / 0 % Nitro
    A3/A8 Kerze
    Dämpfer: Keine Ahnung (kein Reso)ca. 150x50x50 mm
    1. Ich kann machen, was ich will - ich bekomme den Motor
    nicht so eingestellt, daß sich dieser Zustand länger hält.
    (Einstellungen haben sich aber NICHT verändert)
    Einstellung: Düsennadel: 3/4 - 1 Umdrehung / Leerlauf 4,5
    Die Leerlaufschraube sollte meines wissens 2-3 Umdrehungen haben.
    Wenn ich sie auf 4,5 - 5 habe, lasse ich den Motor an
    und drehe sie dann auf ca. 3 hinein - damit kann ich
    einigermaßen fliegen, (jedoch läuft der Motor nicht
    absolut rund und in den oberen Drehzahlbereichen versucht
    er mir auszugehen) nur nach dem Ausstellen (zum z.B
    tanken) bekomme ich ihn nur mit der 4,5 - 5 Einstellung
    wieder zum laufen.
    Habe alle Kombinationen bezüglich Düsen- u. Leerlaufnadel
    versucht - nicht zufriedenstellend.
    Abgasfahne nicht zu gering (tolle Aussage).
    Er säuft mir nicht ab, aber es hört sich auch nicht
    danach an, als ob er mir abmagern würde.
    Motor (mit Kolben u. Laufbuchse ist einwandfrei.
    Druckanschluß, Tank, Zuleitung, Kerze - alles überprüft
    - alles O.K..
    2. Anfangs lief der Motor mit dem Schalldämpfer LEISER
    als jetzt (war richtig super).
    Im Moment hört es sich an, wie ein LAUTES knattern,
    FAST metallisch.
    3. Was ist 4-Takten ?
    Wie hört es sich an (vergleichbar), wie erkenne ich es
    (evtl. vibration), was ist die Ursache und wie bekomme
    ich es in den Griff ?
    Bitte, bitte helft mir !!!
    Ich bin seit Wochen mehr damit beschäftigt, den Motor
    einzustellen als fliegen zu lernen.
    Danke !
    Torsten
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hallo torsten
    nach meinen erfahrungen laufen 99,9 % der os motoren
    ohne probleme.
    deinen schilderungen nach tipppppe ich auf kühlprobleme.
    diese können verschiedene ursachen haben . in betracht
    kommt das lüfterrad oder(und) der dämpfer.
    zu empfehlen ist einer der firma zimmermann . den bekommt
    man bei jedem hirobo händler oder direkt bei der firma z.
    versuch mal einen anderen dämpfer !!!!!!!!!
    für den shuttle gibt es doch bestimmt einen tuninglüfter?
    4/takten : eine besonders fette einstellung des motor
    spez. in der einlaufphase wird so ein überhitzen und
    " festgehen" des motor verhindert.
    vielleicht kannst du dein profil noch ausfüllen !!
    • Ben
      Ben
      • 29.10.2001
      • 182
      • Jörg
      Hallo Torsten,
      welche ßlanteil fliegst Du denn?
      ßberprüfe auch mal alle Zuleitungen, Innendurchmesser sollte
      nicht größer als 2 mm sein.
      Der Heliclup Hamburg hat hier auf seiner HP aus meiner Sicht
      sehr gute Erklärungen und Tipps.
      Viel Erfolg
      Jörg
      • Torsten K.
        Torsten K.
        Ich habe keine Lust mehr.
        Ich bin Niemand, der schnell aufgibt - aber .....
        Jetzt gibt´s ´n Neuen !!!
        Danke für Eure Hilfe !!!
        Torsten
