Vergaser klemmt immer nach einem Flug!
  • ThiloM
    ThiloM
    Moin moin Leute!
    War heute seit langem wieder das erste mal mitm meinem Rappi fliegen.
    Nach 10 Minuten hab ich ihn wieder abgesetzt und wollte das Gas zurücknehmen...
    Ging nicht mehr... Als der Sprit aus war hab ich mal nachgesehn was lso war... der Vergaserhebel hat geklemmt... als der der Motor wieder kalt war und ich den Hebel per Hand hin und her bewegt hab gings wieder... also wieder in die Luft... -> Das gleiche Problem /-: Wodrann kann das liegen?
    Das Servo ist noch in ordnung...
    Gruß Thilo
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: Vergaser klemmt immer nach einem Flug!
    Servus,
    warmes Metal dehnt sich aus...vielleicht wird er zu heiß, so das der Vergaser viel Wärme aufnimmt.... ??!?
    Gruß Andi
      Frank
      genau das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem TT-Motor. Habe jetzt einen OS 50 Hyper. Das Problem war somit erledigt. Der TT-Motor hängt jetzt an der Wand. Als ich das Problem genauer unter die Lupe genommen habe, habe ich festgestellt, dass wenn man die Vergaserbefestigung ein wenig löst, der Vergaserhebel wieder läuft. Fliegen kann man aber so nicht! Eine Lösung des Problems habe ich nicht, würde mich aber auch brennend interessieren.
      Gruß Frank
      • ThiloM
        ThiloM
        jo als ich ihn gelöst hatte war er auch wieder bisschen frei... aber nachm nächsten Flug war er schon wieder fest /-:
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          • Augsburg, Mindelheim
          Also ich würde einfach das Kücken ausbauen und einwenig abziehen mit einem 800er Schleifpapier. Ich denke da gehts nur um ein paar hunderstel Millimeter. Danach einbauen und testen. Das Kücken dehnt sich halt aus und klemmt dann. Oder hab ich da was falsch verstanden? Natürich das Kücken nicht mit einem 100er Papier abziehen dann isses Schrott *G
          T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Intruderevil hat fast Recht.
            Ich würde als allererstes den Vergaser komplett reinigen, könnte Ablagerungen oder Verharzungen haben. Wenn es dann nicht klappt, weitere Aktionen anfragen.
            Der Tipp von Intruderevil mag helfen, weil dann das Drosselküken noch mehr in der Vergaseraufnahme schlappert, nur kann dann der Vergaser Falschluft ziehen. Dann wird es unlustig.
            Das Drosselküken klemmt üblicherweise nicht, weil es zu eng wird, sondern weil es zu viel radiales Spiel hat und verkantet. Wenn das Drosselküken genau rechtwinklig angesteuert wird, dann verkantet es nicht mehr. Thilo schau mal deine Anlenkung an. Je gerader diese ist, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Verkantens, wenn radiales Spiel beim Drosselküken vorhanden ist.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Helifan49
              Helifan49
              Hi Thilo!
              Wenn der Rappi lange (?!) gestanden hat, werden das sicher Rückstände im Vergaser sein. Eine korrekte Reinigung sollte da Abhilfe schaffen!
              Von einer mechanischen Bearbeitung mit Schleifpapier rate ich Dir ab!!!!
              Gruss,
              Helifan49
              • Eschi
                Eschi
                Hallo Thilo,
                das klemmen hängt mit der Feder im Vergaser zusammen. Bei mir klemmte er auch, wenn der Motor kalt war. Lösung des Problems ist die Feder zu kürzen.
                Gruß Max
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  • Altach, Vorarlberg
                  Ich hatte das auch beim Redline. Einseitige Belastung hat ein hakelndes Vergaserküken ergeben (bis zum klemmen). Diese einseitige Belastung mann man vermeiden, indem man die Anlenkung auf Push-Pull umbaut. Bei mir war danach gut. Beim OS ist die Führung anscheinend besser. Dieses Problem kenn ich nur vom Redline.
                  Oli
                  - Remember our Veterans -
                  • ThiloM
                    ThiloM
                    hmmmm jo danke für die ganzen Tips... werd den heute mal ausbauen und morgen zum reinigen mit in die Uni nehmen (-:
                    Auf Push&Pull werd ich den whr eh noch umbauen.... Brauch nur noch ne zweite Anlenkstange (-;
                    Werd mich melden sobald ich ne Lösung gefunden hab (-:
                    Gruß Thilo
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      So hab jetzt mal alles gereinigt, "polliert" und zig mal ausgetestet..... Sogar wenn ich den Vergaser auf ca. 80-90°C erwärme klemmt er nicht (-:
                      Hoffentlich bleibt das aufm Flugplatz auch so ...... (-:
                      Gruß Thilo
                        • 22583
                        ähm,
                        pressluftsiggi hatte auch diesen Vergaserklemmer in seinem 50er-Redline. Z.Zt. hat er einfach die Feder heraus genommen und der Vergaser klemmt nur noch in der "Geschlossen"-Position.
                        • ThiloM
                          ThiloM
                          was die Feder außer minimaler Unterstützung bringen soll versteh ich eh ned.... für was soll die gut sein?
                          • ThiloM
                            ThiloM
                            Hab grad den Vergaser wieder eingebaut und ihn mitm Motorblock "verschraubt"... sobald ich die Schraube leicht fest ziehe sitzt der Vergaser schon wieder fest /-: Jemand ne Idee?
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              Push-Pull schon eingebaut?
