Motor tropft
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    Motor tropft
    bei meinem OS 50 (Raptor) stelle ich in letzter Zeit fest, dass ßl "unten rum" abtropft. Und zwar so stark, dass es im Schwebeflug gesehen werden kann.
    Die Maschine hat ca. 5lt Sprit durch. Bei den ersten 3 lt war er so gut wie trocken.
    Ein bisschen ist ja normal, aber mich beunruhigt die moderate Menge. Der Motor läuft sonst gut und wurde nie geheizt - schön sachte eingelaufen und dann auch nie gequält. Wie reduziere ich den satten ßberlauf? Sprit ist vom Fachmann, das angeblich Beste, was es für diesen Motor gibt. (Die Zusammensetzung ist mir nicht bekannt - Heli-S wird er genannt). Alle Schrauben fest, Schalldämpferdichtung OK. Die Düsennadeln sind auch nach bestem Wissen und Gewissen justiert.
    Was kann es sein?
    Gruß Paul
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Motor tropft
    Was hast Du für nen Dämpfer drauf?
    Was ist bei Dir die Schalldämpferdichtung? Zwischen Motor und Dämpfer?
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      AW: Motor tropft
      Alles Standard, wie von Thunder T ausgeliefert. Aber jetzt wo du´s sagst, vor geraumer Zeit hat sich das Teil im Flug gelöst, aber alles blieb zum Glück hängen.
      Nun mit Loctite gesichert - Dichtung optisch in Ordnung.
      Ist doch hier irgendwie der Hund begraben?
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        AW: Motor tropft
        Meiner tropft auch etwas, aber nicht so stark wie bei Dir.
        Bin ja gespannt, welche Antworten noch kommen
        • Daniel.N
          Daniel.N
          AW: Motor tropft
          Nabend zusammen
          Also ich hab anfänglich auch viel gemacht um die sauerei zu mindern,aber nichts dichtet besser ab als hitze festes silikon!.Seid dem ich das benutze ist kein tropfen öl an die ausenhüle des motors gekommen!
          Das solltest du mal versuchen klapt bestimmt!
          MFG Daniel
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            AW: Motor tropft
            Ja danke, werde ich versuchen - vorher eventuell doch eine neue Dichtung probieren. Welche ist empfehlenswert?
            • Daniel.N
              Daniel.N
              AW: Motor tropft
              Kanst auch ne neu dichtung rein machen und warten bis sie wieder undicht wird...
              Hitze festes silkon kaufen und du hast ewig ruhe.Nur nicht zuviel davon benutzen sonst drückt sich der silikon nach innen und verstopft den auslas.
              MFg Daniel
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                AW: Motor tropft
                Naja, das Verstopfen wäre nicht so schlimm, dann läuft der Motor wenigstens gar nicht
                Blöd wäre, wenn sich ein kleines Stück löst, in den Motorraum gelangt und auf deine kerze losgeht.
                ich nehme immer einen Strang, der maximal so dick ist wie ein Stecknadelkopf Durchmesser hat. Also so 2mm. Aber wie gesagt "maximal".
                Kurt
                  • 22636
                  AW: Motor tropft
                  Wo genau tropft es denn?
                  Am Zylinderkopf?
                  Am Kurbelgehäusedeckel?
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    AW: Motor tropft
                    Hallo und danke mal für die Antworten!
                    @Jürgen, ich kann es nicht genau sagen. Im Standgas am Boden bildet sich der Tropfen am Rand v. Kurbelgehäuse. Ob er tatsächlich am KG austritt...?? Nach dem Flug ist natürlich alles verschmiert.
                    • Looser27
                      • 15.08.2002
                      • 1234
                      • MC Karken
                      AW: Motor tropft
                      Ich verwende ne selbstgeschnittene Dichtung zwischen Motor und Schalldämpfer.
                      Das Material gibts im Modellbauladen und ist viel günstiger als die fertigen Dichtungen. Mit dem Silikon hab ich keine gute Erfahrung gemacht....das ist ne elende Sauerei.
                      Mit Loctite gesicherte Schrauben halten nicht unbedingt bei den Motortemperaturen.....
                      Was es auch noch sein könnte.....Wenn der Motor im Standgas sehr fett steht, dann sifft es immer bissl aussem Vergaser raus.
                      • Holly
                        Holly
                        AW: Motor tropft
                        Hallo Paul,
                        wenn es am Dämpfer tropft, möchte ich Dir auch hitzefestes Silikon ans Herz legen. Ist wirklich super und hält extrem lange. Wenn es woanders tropft (dort keinesfalls Silikon verwenden):
                        • Am Deckel vom Kurbelgehäuse: Schrauben noch fest, Dichtung ok?
                        • Am Kühlkopf Schrauben wirklich fest, Glühkerze fest (Leistung wäre aber weniger beim Flug)?
                        Holger
                        • SledgeHammer
                          SledgeHammer
                          AW: Motor tropft
                          Es drückt auch oft wieder zum Vergaser raus! Wenn das lang genug war, tropft es auch runter.
                          Gruß Markus
                          • bluetiger
                            bluetiger
                            AW: Motor tropft
                            Jede Dichtung aus dem Modellbaugeschäft rinnt früher oder später. Jetzt habe ich selbstklebende Alufolie (0.1mm) auf einer Rolle aus dem Baumarkt. Auf den Auspuffflansch kleben, ausschneiden und Dicht. Hitzefest und Säurebeständig. Habe den Webra P55 mit MAGIG-PIPE 55 und den TT-50ger mit Zimmermann dichtgekriegt. Dieses Problem ist für mich gelöst.
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              AW: Motor tropft
                              Na denn, nochmal DANKE an Alle!
                              Ich gehe ans Dichten und werde es hier dann berichten ;-)
