Farbablagerungen
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Farbablagerungen
    Mahlzeit,
    nachdem der neue 91er HZ von OS jetzt gute 2 Gallonen durch hat, habe ich mal den Dämpfer entfernt um einen Blick ins innere zu erhaschen.
    Dabei sind mir recht starke grüne Verfärbungen an Kolben und Auslass aufgefallen, die wahrscheinlich von Sprit(CP25) stammen. Der ist ja auch grün.
    Diese lassen sich auch nicht einfach so abwischen o.ä.
    Kommt das jetzt durch die noch sehr fette Einstellung und verflüchtigt sich mit dem abmagern?
    Ist mein erster Verbrenner, deswegen die Frage...
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Farbablagerungen
    der is hin, einzigste möglichkeit ist, du nimmst ein recht grobes Schleifpapier, so ne 60er Körnung dürfte ausreichen. Dann die ganze Verfärbung abschleifen.
    danach sollte er dann vollends hin sein
    Ne du mach dir keine Sorgen, die Verfärbungen sind bei den eingefärbten Sprits normal. Der eine mehr der andere weniger. Machen tut das nix.
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Das ist das bekannte Problem beim CoolPower....
      Mein OS sah innen aber auch nicht gut aus, nachdem ich ca. 2 Gallonen CP30HP geflogen bin.
